Ich habe im Bus alle Reedkontakte über die B-Tabelle eingerichtet und setze entsprechend die LED's, bilde Summen und weiß am Ende ob in einem Raum ein Fenster geöffnet wurde, einer Etage oder gesamt im ganzen Haus.
Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden die LED's mit dem Base abzufragen, es wäre jedoch äußerst hilfreich. Wie bindet man das Base in so ein Konstrukt ein?
Alarme mit Domiq
- Status: Offline
#2 RE: Alarme mit Domiq
LEDs kannst du nicht abfragen, da blieb Filip bis jetzt stur. Du kannst aber direkt den Status auswerten, E.LCN.sensor
Summen geht glaube ich auch, ansonsten gehen die aber auch entsprechend im Base.
Vielleicht noch als Nachtrag, Filip will keine Elemente verwenden, die nicht automatisch ein Update bekommen. LEDs muss man gezielt abfrage und können sich ändern, ohne dass der Bus das mitbekommt.
mr_claus
- Status: Offline
#3 RE: Alarme mit Domiq
Wenn das so ist, dann kann ich Filip sogar verstehen, dann eignet sich das nämlich überhaupt nicht für meinen Zweck. Also muss ich im Prinzip das was ich mit den Sensoren im Bus mache, nochmal im Base implementieren und kann dort virtuelle LED's erstellen bzw. Channels und damit weiterarbeiten.
