Module im Aussenbereich
#11 RE: Module im Aussenbereich
Beitragvon Uwe » Mo 11. Aug 2008, 16:30
Ein handelsüblicher FR-Verteiler (IP65) aus dem Baumarkt sollte selbst den Anforderungen der VDE entsprechen [:]
Grüße, Uwe - dessen Ende an einem Gummikabel im Gartenhaus hängt :-O
#12 RE: Module im Aussenbereich
Beitragvon Philipp » Di 12. Aug 2008, 10:32
im nächsten Frühjahr wird bei mir der Garten auch mit weiteren LCN-Modulen erweitert. Bisher plane ich an verschiedenen Stellen IP65 Gehäuse witterungsgeschützt zu montieren.
Bzgl. Schwitzwasser hatte ich mir bisher noch gar keine gedanken gemacht. Liege ich da etwar falsch?
Bzgl. Datenader im Freien habe ich keine so bedenken, da gibts wohl einfachere Wege ins Gebäude :O Wenn man an den Cams ungesehen durchkommt :-O
#13 RE: Module im Aussenbereich
Beitragvon Uwe » Di 12. Aug 2008, 11:23
durch die Wärmeerzeugung des modulinternen Netzteils habe ich mit Schwitzwasser bislang keinerlei Probleme gehabt.
IP65-Gehäuse haben dafür meist eine ausbrechbare Öffnung (zum abtropfen), die sollte man natürlich öffnen.
Nolte
#14 RE: Module im Aussenbereich
Beitragvon Nolte » Mo 25. Aug 2008, 00:17
Hallo Jungs,
Also ich plane auch gerade die Beleuchtung im Garten und die Ansteuerung der Bewässungsanlage.
Ich hab mir jetzt schöne große Klemmkästen von Hensel besorg aus der Offshore-Reihe (IP 67)
Die sollten auf alle Fälle dicht sein.
Und es wird immer lustiger hier im Forum. Jetzt gibt es im Haus keinen Platz mehr für Module, jetzt wird der Garten vergewohlwurschtelt. *lach*
Grüße Nolte
KeineInfo
#15 RE: Module im Aussenbereich
Beitragvon KeineInfo » Mo 25. Aug 2008, 08:02
Moinsen,
denk bitte noch an die Betriebstemperatur von -10 C..+ 40 C. Ich denke wenn die Sonne auf den Kasten scheint können da leicht mehr als 40 Grad entstehen. Und im Winter haben wir auch mal unter -10 Grad. Ich würd mir überlegen ob ich Module in Garten platziere.
gruß
der mit dem Bus tanzt
#16 RE: Module im Aussenbereich
Beitragvon Uwe » Mo 25. Aug 2008, 09:48
Moin Klaus,
ich habe das mal getestet (mit einem TS am Modul). In einem FR-Gehäuse hatte ich im Winter durch die Erwärmung des Netzteils keine Probleme ... und über die 40 bin ich auch nur knapp hinaus (das Modul lebt immer noch).
Beim Tanzen wird mir (gefühlt) wärmer ;-)
Grüße, Uwe - der nichts unversucht lässt, vorher testen ist besser als beim Kunden blamieren :-O
Coyote
#17 RE: Module im Aussenbereich
Beitragvon Coyote » Mo 25. Aug 2008, 16:12
so hatte ich das auch vermutet. Die Module sollen in einen regengeschützten Lichtschacht. Somit dürften Temperaturen dort über 40°C nicht anzutreffen sein. Und im Winter vertraue ich auf die Netzteile ;)
Gruss
Volkmar
Zurück zu „Dies und das“
