Error Log in Base
#1 Error Log in Base
Ich habe Probleme mit meinem Rollladen Script seit der Version 3.0.0.0. Ich bekomme keinen Fehler angezeigt, aber das Stopp-Kommando wird nicht ausgeführt. Gibt es irgendwo ein Fehlerlog, das über die Mitteilungen in Logic hinausgeht?
#2 Re: Error Log in Base
Beitrag von LCNNoob »
also ich kenne in der Oberfläche keinen weiteren LOG.
Ich versuche bei nicht funktionieren von Teilen meiner Scripts an den entsprechenden Stellen ein print Kommando einzubauen. Damit kann ich zumindest sehen, ob der entsprechende Programmcode angesprungen wird oder ob es vorher schon ein Problem gibt.
Wenn die Programmsequenz ausgeführt wird, versuche ich dann die Befehle, die nicht (mehr) funktionieren einzeln auszuführen.
Ich kenne Dein Script nicht, aber vllt. ist das ein Ansatz. Aber das weißt Du als alter Hase bestimmt schon alles.
Grüße LCNNoob
#3 Re: Error Log in Base
Hallo und danke für den Tipp,
im Prinzip mache ich das auch so, nur kann ich den Fehler noch nicht finden.
Vielleicht hast du noch eine Idee, ich hänge an folgendem, Code:
	else -- über oberen Stop
		print("Zeile 885 ")
		command ('C.LCN.output.0.'..mod..'.1=100')
		command ('DELAY.'..(t_auf+1000)..'ms.C.LCN.output.0.'..mod..'.2=100') -- unten
		command ('DELAY.'..(t_auf+1000+delay_ab)..'ms.C.LCN.output.0.'..mod..'.2=0')
Zeile 3 lässt das Rollo ganz nach oben fahren, (ok)
Zeile 4 fährt in wieder abwärts (nach der maximalen Fahrtzeit + 1 Sekunde - damit muss das Rollo oben sein) (OK)
Zeile 5 soll dann nach nach kompletten hochfahren + 1 Sekunde und der errechneten Fahrzeit den Ausgang stoppen. (Stoppt nicht)
Das Ganze ging auch bis zum Base Update. Zeile 4 wird auch noch korrekt ausgeführt aber in Zeile 5 wird nicht mehr gestoppt.
#4 Re: Error Log in Base
ich weiß nicht ob es das sein kann, aber seid Version 3.0.0.x habe ich einen deutlichen Performancesprung noch oben festgestellt.
Soll heißen, subjektiv werden Befehle schneller ausgeführt.
Bei Deinem Script fällt mir nur auf, dass Du direkt hintereinander zwei Timer auf demselben Modul startest. Habe ich noch nie probiert, aber vllt. geht jetzt hier was mit den Zeiten schief. Kannst Du Zeile 5 separat ausführen (ohne vorher den ersten Timer zu starten), wenn der Rollladen von Hand runterfahren wurde?
EDIT: So habe mal aus Neugier Deine Befehlsreihe mit den zwei Timern bei mir mit einem DIM Lichausgang probiert. Da werden die beiden beiden Befehle richtig ausgeführt. Dann scheint es erst mal nicht an der Verarbeitungsgeschwindigkeit zu liegen.
#5 Re: Error Log in Base
Sorry, ich habe den Beitrag auch im Hauptthread gepostet, hier noch einmal das Ergebnis.
So, ich habe mein Problem mit Piotr zusammen lösen können.
LUA 5.4 behandelt Zahlen etwas genauer und wandelt sie nicht mehr automatisch um. Ich hatte nach einer Division ein Float Ergebnis und die Funktion DELAY verkraftet nur Integer. Die Zahl bei Delay_ab war 3000.0, das ging schief.
Ich habe jetzt einfach die Funktion math.floor mit eingebaut, die bessere Funktion wäre wahrscheinlich math.tointeg.
Meine Delays werden nicht auf dem Modul ausgeführt sondern LUA intern auf dem Base.
#6 Re: Error Log in Base
das freut mich.
