Terrassenheizstrahler
BBL
#1 Terrassenheizstrahler
Beitrag von BBL »
habt ihr einen Tipp für die Steuerung von Elektro-Terrassenheizstrahlern? Ich möchte welche Anschaffen und natürlich optimalerweise über LCN ansteuern. 0-10V oder anderes. Ich finde nur welcher mit eigener proprietärer Fernbedienung, die ich aber nicht rumfliegen haben möchte.
Habe ein 5*2,5mm² Kabel liegen, können also schon um die 3,5kW ab.
#2 Re: Terrassenheizstrahler
prinzipiell würde ich die einfach mit einem Relais ein/aus schalten ...
... und wenn ich an meinen letzten Besuch in Österreich denke - der Kollege schaltet/regelt seine elektrische Fußbodenheizung im Gartenhaus (mehr ein "Sommerwohnzimmer") mit einem LCN-LD, natürlich nur wenn genügend PV-Energie da ist. Kein "preiswertes" Vergnügen und m.M. für einen Heizstrahler schon eher "auf Spatzen schiessen".
#3 Re: Terrassenheizstrahler
Beitrag von obeis »
Moin zusammen.
Ich habe hier noch ein oder zwei LD's liegen. Die sind zwar gefühlte 15 Kahre alt, aber zum testen und nur für einen Heizstrahler sollten die es noch tun.
Bei Bedarf schaue ich noch mal welche Firmware da drauf ist.
Gesendet von meinem SM-A526B mit Tapatalk
BBL
#4 Re: Terrassenheizstrahler
Beitrag von BBL »
LCN-LD bedeutet: max. 2*2kW, dafür aber dimmbar. Das hiesse, statt einem 3,5kW Strahler bräuchte ich 2 mit 2kW, die sich über Phasenschnitt steuern lassen. Hmmmmm.
#5 Re: Terrassenheizstrahler
Bei ohmschen Verbrauchern ist Phasenschnitt kein Problem, vermutlich hast du auch mehr als einen Heizstab, da kannst du vielleicht etwas aufspalten.
Viel Erfolg, Florian
