Alle Heizungregler "tot"
#1 Alle Heizungregler "tot"
Beitrag von oliwel »
hier mal was aus der Kuriositäten-Kiste - seit einer guten Woche wird die Bude immer kälter, der WAF ist mit der Raumtemperatur im Keller. Nach eingehender Suche die Feststellung: Kein einziger der sieben Regler tut noch seinen Dienst! Sowohl eine Änderung der Solltemperatur als auch ein "Sperre Regler, setze Ausgang 100%" hat irgendeinen Effekt auf die FBH Steuern - erst ein Reset der jeweiligen Module (UPPs) führte zum Erfolg.
Hat jemand sowas schonmal erlebt? In der Statusansicht ist sowohl der Regler als auch die Relais nicht gesperrt und ich kann die korrekten Soll/Ist Werte sehen. Da es nicht nur ein Einzelnes Modul war sondern gleich sieben Stück scheint es wohl eine systemische Ursache zu sein :confused: Im Bus-Protokoll ist nichts auffälliges zu sehen.
#2 Re: Alle Heizungregler "tot"
Hi Oli,
ja, so etwas habe ich mal bei Uwe gesehen.
Das waren aber uralte Module, die nach einiger Zeit einen Reset brauchen, um wieder zu werkeln.
Dadurch ist mal ein Skript entstanden, welches den Rest per IPS auslösen kann.
Ich selber habe auch so ein uraltes LCN-Modul, welches nach ~ 1 Stunde manche Dinge nicht mehr macht, bekommt pro Stunde nen Reset verpasst und alles läuft. OK, alle Zustände vor dem Reset merken, und nach dem Reset wieder herstellen.
Jetzt würde ich gerne noch Wissen wollen : die Firmware und die Laufzeit der Module bis zum Fehler.
#3 Re: Alle Heizungregler "tot"
das sind bei mir Module mit FW 0F... (also über 10 Jahre alt) - das dürfte für Oli nicht zutreffen.
Ich kann mich aber auch nicht ('nur') an fehlerhafte Reglerfunktionen erinnern - das Modul versagt dann generell alle Dienste (also auch z.B. Binärkontakte werden nicht mehr ausgelöst).
Interessant wären dann auch noch die Stände der Fehlerzähler (RE/SE), bei mir ist der RE immer am "Anschlag" (65535 ist der max. angezeigter Wert).
Im Zweifel würde ich bei solchen Sachen immer mal an der Hotline fragen - "böse" Firmware gibt es auch bei anderen Serien ...
#4 Re: Alle Heizungregler "tot"
Hi Oli,
ich habe auch schon Module, bei denen der Regler ausgestiegen ist, entweder in an oder aus. war mMn 14er Module. Schau mal auf der RE Werte, die stiegen beim Overflow (64000) aus.
#5 Re: Alle Heizungregler "tot"
Hier ist im Moment alles am RE Anschlag, einige LCN Module werkeln mal wieder recht zäh. :lol:
Aber ich lass es mal länger laufen, mal sehen ob man was über die Laufzeit raus bekommt.
#6 Re: Alle Heizungregler "tot"
Ja, aber bei anderer Hardware kann ich @home nen Update fahren, und gut. :P
Dadurch fällt hier LCN immer mehr ins AUS, und nur der Altbestand bleibt, so lange er lebt. :(
Dinmor
#7 Re: Alle Heizungregler "tot"
Beitrag von Dinmor »
Gibts auch mal ein Thema, in dem du nicht rumjammerst :confused: :sneaky:
Jeder kennt deine Meinung auswendig und möchte sie nicht in jedem Thema lesen...
Bei KNX kannst du auch nicht immer so einfach "@home nen Update fahren", da kannst du auch oft neue Teile kaufen :w00t:
Was deine Bastellösungen angeht, nicht jeder möchte xxx Stunden damit verbringen, auf seine zig Funkmodule, dauernd eine neue FW aufzuspielen.
Mag bei dir laufen, hat aber sonst kaum jemand hier und es hilft niemandem.
Ist nicht böse gemeint, aber es geht mir persönlich, hart auf die Nüsse.
#8 Re: Alle Heizungregler "tot"
Hallo Dinmor,
was mir auf die Nüsse geht, ist dein Post.
1. Es sind keine Bastellösungen, die ich Updaten kann. Ist halt ne fertige Hardware, und wird direkt vom Hersteller per Update versorgt.
Und das fehlt schon lange beim LCN, oder hast du Lust viele Module aus der Dose zu puhlen (oder puhlen lassen) und einzusenden.
2. rumjammert hab ich nicht, nur meine Meinung gesagt, wie auch einen Lösungsansatz bei solchen Fehlern.
3. Wer übernimmt denn die Kosten, bei fehlerhafter Funktion ? Ausbau-Einbau usw.
Das einizige was LCN macht, ich kann das Modul da hin senden, und bekomme es zurück, den Rest muss ich beim Eli bezahlen, wenn ich es nicht selber kann.
#9 Re: Alle Heizungregler "tot"
Hi Uwe,
sorry länger nicht mehr hier gewesen - die Module sind alle aus 2012, also FW17 irgendwas. Nachdem ich den Dingern einen Reset verpasst hab ich jetzt nix mehr auslesen aber wenns in vier Jahren wieder klemmt schau ich mal nach :lol:
#10 Re: Alle Heizungregler "tot"
Moin Oli,
die 17er FW wird von der Hotline i.d.R. als gutmütig bezeichnet.
Du kannst die Werte aber auch im normalen Betrieb mit der Pro recht gut beobachten. Im Tab Übersicht sind die Werte aller Module zu sehen. Sie sollten alle ähnlich sein. Hast du da einen "Ausreisser" dabei, würde ich mir das Modul bzw. seine Programmierung, Verdrahtung etc. mal näher ansehen. Von zu vielen gleichzeitigen Kommandos bis hin zu Hardwarefehlern (z.B. im Netzteil) ist da alles möglich, meist hilft mir dann auch "Kollege Zufall" bei der Suche.
Ab und an ist ein kompletter Reset der Anlage durchaus hilfreich. Hierzulande sind Stromausfälle aber schon so selten, dass man manchmal halt auch etwas 'nachhelfen' muss. Ich habe Anlagen gesehen deren Module Laufzeiten von mehreren tausend Tagen hatten ...
