Hallo Liebe Leute,
ich habe heute meine Verteilung verdrahtet. Dabei habe ich die Verdrahtung bis zu den Weidmüller Ausgangsklemmen durchgängig in 2,5mm² gemacht (außer die LCN Leiter die sind 1,5mm² in Rot).
Jetzt ist die Frage, z.B. beim R8H steht:
Klemmentyp Leitertyp: schraublos, massiv max. 2,5mm² oder Litze mit Aderendhülse max 1,5mm².
Klemmentyp Leitertyp Lastseite schraublos, massiv oder Litze, max. 2,5mm.
Muss ich jetzt Aderendhülsen einsetzen oder nicht? Mit Aderendhülsen kann ich nur noch 1,5mm² einbauen.
Vielen Dank schon mal
Aderendhülsen bei LCN Modulen in der Verteilung
Andre-sv650
#2 Re: Aderendhülsen bei LCN Modulen in der Verteilung
Moin Andre,
wenn du dir die Spezifikation der Klemmen am R8H beim Hersteller Wago anschaust, dann sind sie auch ohne Aderendhülsen zulässig.
Du kannst also problemlos mit oder ohne Aderendhülsen arbeiten.
#3 Re: Aderendhülsen bei LCN Modulen in der Verteilung
Ich habe auch eine Frage bzgl. Adernhülsen. Ich habe hauptsächlich 0,75er Kabel verbaut. In eingen Modulen (z.B. TL12H)
bekomme ich das Kabel aber schlecht zu Halten (also nicht Netztseitig sondern die Eingänge). Gern würde ich auch
auf Adernhülsen umbauen. Die, die ich bisher probiert habe, waren alle noch zu gross. Gibt es einen Trick wie man das
Kabel besser eingetseckt bekommen ?
Andre-sv650
#4 Re: Aderendhülsen bei LCN Modulen in der Verteilung
was nimmst du denn für eine Aderendhülsenzange? Es gibt Modelle, die quetschen die Hülse quadratisch z.B. von Weidmüller. http://catalog.weidmueller.com/procat/P ... ge=Product.
Damit geht es besser und die Hülsen gehen auch nicht mehr von den Adern. Ich mache fast immer Aderendhülsen drauf, muss man zwar nicht, finde ich aber besser.
Andre
Andre
