LCN UPP defekt?
lcnta16
#1 LCN UPP defekt?
Beitragvon lcnta16 » Mo 29. Feb 2016, 11:22
seit einigen Wochen bekomme ich bei der Betätigung eines Tasters oder beim Schalten eines Bewegungsmelders (beides am B3I an einem UPP-Modul) unreglemäßig 3 Piepser als Fehler auf meine restlichen Module (Piepser kommt von den LCN-TEU). Gestern Abend ist das Modul dann anscheinend ganz ausgestiegen. Wenn ich die Sicherung raus und wieder rein mache "piepst" es weiter, beide Ausgänge am Modul sind an und lassen sich weder über Software noch Taster ausschalten. Habe das Modul anschließend ausgebaut und "Stand-Alone" betrieben. Es blinkt 3xrot und lässt sich weder per taster noch per Software bedienen. Auch ein Auslesen oder ein Reset per Softare sind nicht möglich.
Gibt es eine andere Möglichkeit eines kompletten Reset bzw. habt Ihr eine Idee, ob und wie ich das Modul wieder zum Leben erwecken kann?
Vielen Dank für Eure unkomplizierte Hilfe.
#2 RE: LCN UPP defekt?
Beitragvon Uwe » Mo 29. Feb 2016, 11:33
Moin Moin und herzlich Willkommen :D
Wenn du das Modul schon ausgebaut hast, war es ja schon mal komplett vom Strom. Einen "schöneren" Reset kannst du nicht machen.
Nach deiner Beschreibung würde ich das Modul jetzt 'eintüten' und zur Reparatur zum Hersteller schicken. Zur Fehlerbeschreibung gibt es den Reparaturschein (http://lcn.de/downloads/lcn-reparaturschein.pdf). Im Normalfall reparieren sie das gewohnt kulant kostenlos (es sei denn, es ist älter als 5 Jahre).
lcnta16
#3 RE: LCN UPP defekt?
Beitragvon lcnta16 » Mo 29. Feb 2016, 13:41
vielen Dank für die rasche Antwort. Werde das Modul dann gleich mal auf die Reise schicken.
Danke und Grüße!
