Logik mit Binäreingängen erzeugt zirpen!
dutch17
#1 Logik mit Binäreingängen erzeugt zirpen!
Beitrag von dutch17 »
( SH-R8H-B3I )
Hallo LCN'ler,
ich habe Probleme beim Auswerten über LOGIK.:confused:
(A2;A4;A6;A8) Rollo Auf/Ab
Bsp: A2-kurz-Relais:U---- ----;A2-Lang-Relais:0U-- ----
entsprechend für die anderen Rollos bzw Tasten.
Keine Statuskomandos bei Relais.(C1..C8)
Mit den Binäreingängen (B6-B8) steuere ich 2 Funktionen:
1. LED (1..3)an/aus;
2. (ent)Sperre Relais 2,4,6,8 (Rollo Ab) Sperre "total"
Wenn ich nun in LOGIK LED1 /EIN Abfrage geht beim Setzen von LED1 ein Endlosgezirpe an.:cry:
Was mache ich falsch,
#2 RE: Logik mit Binäreingängen erzeugt zirpen!
Moin Thomas,
hast du Summe 4 genutzt?
Dinmor
#3 RE: Logik mit Binäreingängen erzeugt zirpen!
Beitrag von Dinmor »
Klingt wie Uwe schon meint nach der 4. Summe. Benutzt man diese, schaltet eine LED an und es hängt was am Modul was piepen kann, so piept es ohne Ende.
dutch17
#4 RE: Logik mit Binäreingängen erzeugt zirpen!
Moin Moin Uwe, Dinmor,
4. Summe :confused: :confused:
@Uwe: Ja habe ich!
Werde gleich etwas (1..3) anderes probieren.
OK - bin schon zurück aus dem Keller - stimmt! Es funzt nun - :thumbup:
Ist das mir der 4. Summe immer so?
Ich habe SH-R8H zur Rolladensteuerung und ein B3I zur Überwachung der offnen Fenster.
Leider sehe ich nur die 3 Binäreingäng des B3I und ich bräucht noch einen 4'ten.
Einen 2. B3I läst sich ja nicht dazuhängen-Oder?
Habt Ihr eine Trick?
Gruß aus Baden
Dinmor
#5 RE: Logik mit Binäreingängen erzeugt zirpen!
Mit der 4. Summe ist es schon lange so.
Ein 2. B3I geht nicht, da er auf die gleichen Tasten wirkt. Könntest noch ein BU4L anschließen (wirkt auf B1-4 oder 5-8) oder du schließt einen B3I an einem anderen Modul an, was evtl daneben sitzt.
#6 RE: Logik mit Binäreingängen erzeugt zirpen!
Schau mal, was die Pro da schreibt, Thomas ;) ...
Der Trick heißt dann tatsächlich BU4L - was ich wegen der besseren Befestigung auf der Hutschiene im Verteiler ohnehin immer vorziehen würde.
Die "losen" B3I sind doch mehr was für die UP-Dose.
dutch17
#7 RE: Logik mit Binäreingängen erzeugt zirpen!
Hallo Uwe,Dimaor,
vielen Dank.
Ich werde dann eine BU4L in meine Wunschliste/Planung mit einbeziehen.
@Uwe: (immer das Kleingedruckte:D achten!)
