Hallo, ich habe noch mal eine Frage die mich schon länger beschäftigt, ich benötige 10000 KWH pro Jahr und wir sind 2 Erwachsene und 2 Kinder mit 4 und 9 Jahren. Wenn ich meinen Arbeitskollegen Fragen was erbraucht ist das die hälft er benötigt 4500 auch mit zwei Kinder die haben aber schon Fernser und PCs am laufen, das habe ich noch gar nicht. Ich habe nachts wenn ich schlafe und Heizungstechnisch und Zirkulationspumpe usw sind aus habe ich noch eine Grundlast von 500 Watt normal wäre etwas 100 Watt, wie kann sowas kommen hängt das mit der LCN Anlage zusammen??
Vielleicht liegen hier Erfahrungswerte vor oder andere haben auch as Problem. Oder hier wurde was komplett falsch angeschlossen??
Micha
erhöhter Stromverbrauch durch Einsatz von LCN
#2 RE: erhöhter Stromverbrauch durch Einsatz von LCN
Hallo Micha,
auch ich halte deinen Stromverbrauch für zu hoch. Dass das direkt mit LCN zu tun hat glaube ich aber nicht. Der einzige Weg hier Licht ins Dunkel zu bekommen ist die Messung einzelner Stromkreise und/oder Verbraucher. Desweiteren sollte dein EVU den Zähler kontrollieren.
#3 RE: erhöhter Stromverbrauch durch Einsatz von LCN
mkemmer hat geschrieben:...Ich habe nachts wenn ich schlafe und Heizungstechnisch und Zirkulationspumpe usw sind aus habe ich noch eine Grundlast von 500 Watt
Wie wurde dieser Wert ermittelt?
Nacheinander mal die Sicherungen ausgeschaltet, bis der Wert auf Null war?
Mehrfamilienhaus?
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#4 RE: erhöhter Stromverbrauch durch Einsatz von LCN
Wenn es berechtigt war, dann ist das um sonst. Ansonsten zahlt man. Da würde ich mir mal von einem Bekannten mal einen Hutschienenzähler zum Vergleich einbauen lassen.....
Sicherungen mal alle ausgeschaltet auch FI, auch der evtl im Keller. Wenn sich da der Zähler dreht, oder Lastanzeigt......
Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus? Wird evtl was abgezapft?
Ist das LCN schon eingebaut gewesen, bevor der Verbrauch so hoch wurde?
Hol dir einfach einen Elektriker, der die Anlage mal prüft
- Dr. Forum
#5 RE: erhöhter Stromverbrauch durch Einsatz von LCN
sehr spannendes Thema. Bin ich auch gerade dran und ich habe sehr ähnliche Rahmenbedingungen wie Du.
Wir haben auch seit dem Einzug in unser Haus vor ca. 2,5 Jahren einen Durchschnittsverbrauch von ca. 900Kw/h pro Monat, also auch gute 10.000Kw/h pro Jahr. Und auch 2 Erwachsene und 2 Kinder (4,5 und 7,5).
Leuchten sind fast alle bereits auf LED umgestellt.
So richtig in die Analyse bin ich noch nicht gegangen, habe jetzt zumindest schon mal einen Hutschienenzähler installiert.
Was viel zieht sind WaMa und Trockner - bei zwei Kindern laufen beide bei uns praktisch jeden Tag.
LCN habe ich aber nicht in Verdacht, das spart bei mir eher Strom in dem Licht abgeschaltet wird nach einer bestimmten Zeit, BMIs, etc.
Lass mal zusammen suchen.
VG, Hocky
VG, Hocky
#6 RE: erhöhter Stromverbrauch durch Einsatz von LCN
Was LCN schluckt bei mir, keine Ahnung.
Aber mit 4 Personen (Kinder noch im Haus und am Umbauen - da noch ohne LCN) hatten wir um die 9500 kW/h im Jahr.
Jetzt mit 2 Personen ( 2,5 - Sohn nutzt noch WaMa und Trockner mit), sind es um die 6000 - 7000 kW/h im Jahr.
Mal sehen was am Jahresende rauskommt, viel auf LED umgestellt, neue Brunnenpumpe usw....
Auch laufen hier zu viele Netzwerkgeräte, da die Hütte zu gross ist, und es sind noch Server da zu gekommen.
Auch sind bei mir einige E-Geräte zu alt, wie Kühltruhe, Kühlschrank.
lg Thomas - der die HV umbauen müsste ....
, um Zwischenzähler setzen zu können (ist im Plan - nur die Kohle fehlt noch..)
, um Zwischenzähler setzen zu können (ist im Plan - nur die Kohle fehlt noch..)lg Thomas
#7 RE: erhöhter Stromverbrauch durch Einsatz von LCN
Halbwegs neue Module verbrauchen weniger als 1W / Modul bzw. Kästchen. R8Hs vielleicht etwas mehr, wenn alle Relais angezogen sind. Deine Anlage sollte deutlich weniger als 100W Grundlast erzeugen. Entweder die hast eine riesige LCN Anlage, oder das Problem liegt woanders.
500W sieht man ja direkt am Zähler, kannst du nicht durch Abschalten weiterer Kreise noch ein paar Großverbraucher lokalisieren?
- Dr. Forum
#8 RE: erhöhter Stromverbrauch durch Einsatz von LCN
Thomas hat geschrieben:Auch laufen hier zu viele Netzwerkgeräte, da die Hütte zu gross ist, und es sind noch Server da zu gekommen.
Ja, ich glaube der ganze Kleinkram bei einem eher technik-affinen Haushalt läppert sich ganz schön.
Ich kenne immer noch genügend Leute für die sind elektrische Rollladen schon das Höchste der Gefühle. Da kommen dann noch 1-2 Fernseher dazu und das war´s dann auch schon fast.
Da kann ich mir gut vorstellen dass die wesentlich weniger verbrauchen.
#9 RE: erhöhter Stromverbrauch durch Einsatz von LCN
Für das Selbermessen vonde ich Smappee ganz interessant, habe es aber noch nicht ausgetestet. Ist nicht ganz billig und die Verarbeitung der Daten ist außer-hause.
#10 RE: erhöhter Stromverbrauch durch Einsatz von LCN
hocky hat geschrieben:..... Da kann ich mir gut vorstellen dass die wesentlich weniger verbrauchen.
Warmwassererzeugung, Zusatzheizung, eine gebrauchte Highcom Telefonanlage, es gibt viele Ecken, an denen der Stromverbrauch leicht nach oben gehen kann. Aber 500W Grundlast ist imho zu viel
