Moduleingänge für viele schwachstrom Kontakte
Sefina
#1 Moduleingänge für viele schwachstrom Kontakte
Beitrag von Sefina »
Hi zusammen,
Ich habe viele Bewegungsmelder, Magnetkontakte, Riegelkontakte.
Diese muss ich auf den Bus bringen. Betriebsspannung 12V kann ich aus der EMA
Bringen oder aus einem Modul.
Das Problem ist das es arg viele sind und sie auf Lang und Los
und Kurz reagieren sollten.
Habe was gelesen das es wohl was hier rum fliegen soll.
Hat wer nähere Infos ?
MfG
rm1991
#2 RE: Moduleingänge für viele schwachstrom Kontakte
Beitrag von rm1991 »
Das gleiche würde mich für die Zukunft auch interessieren, Fensterkontakte usw. sind auf meine EMA und über Koppler bzw. potentialfreie Relais Dauerkontakte (EIN/AUS max.60V) wollte ich diese günstig an den Bus bringen.
#3 RE: Moduleingänge für viele schwachstrom Kontakte
wenn das BU4L nicht das richtige ist, müssen wir unsere "Bastler" fragen. Natürlich geht da was, aber mehr als 8 Binärkontakte lassen sich an einem LCN-Modul nicht auswerten. Von daher geht auch mit "basteln" nicht wirklich mehr, aber die Anbindung lässt sich evtl. optimieren.
Bei Bedarf dürft ihr mich gerne direkt anschreiben.
#4 RE: Moduleingänge für viele schwachstrom Kontakte
Beitrag von oliwel »
Definiere "viele" und definiere "günstig" ;)
Wie Uwe schon sagt sind die Kontakteingänge das eine Thema, aber um ein LCN Modul pro 8 Kontakte kommst du schwerlich drumrum. Wenns wirklich viele sind, würde ich über eine Kopplungssoftware nachdenken und die Kontakte auf anderem Wege ins Spiel bringen, es gibt zB eine 64 Pin I/O Platine für Arduino bzw. RasPi mit der sich günstig ein Umsetzer bauen läßt.
Sefina
#5 RE: Moduleingänge für viele schwachstrom Kontakte
Hi zusammen,
Auf die Idee bin ich auch heute gekommen.
Einen Resbery PI der die Eingänge erkennt und per IP Befehle
An die LinHK sendet und da auf ein Virtuelles Modul ....
Da ich ja 4 tasttabellen habe sind es schon 32 kontakte.
Naja 8 Eingänge würden mir ca. 230€ kommen was doch etwas heftig ist wenn ich im WZ 3 Fenster mit jeweils 2 Kontakte + 2 PIR's sind die ersten 230€ weg.
Haustür : MK, RK, scharf/unscharf der EMA .....
Einige Wassermelder .... usw.
Ist halt etwas heftig.
Die Frage ist ob man die Lösung mir PI und LinHK hinbekommt.
MfG
#6 RE: Moduleingänge für viele schwachstrom Kontakte
Sefina hat geschrieben:An die LinHK sendet und da auf ein Virtuelles Modul ....
Vorsicht - das ist ein Stück weit eine Milchmädchenrechnung denn dann kannst du zwar Aktionen auslösen/Tasten drücken aber du hast den Status der Kontakte nicht im Bus! Wenn ich jetzt nichts übersehe, kannst du 8 Relais, 8 Binärkontakte und 4 Ausgänge pro Modul nutzen, sind also 20 binäre Signale. Das ist an sich auch nicht auf virtuelle Module beschränkt, du kannst über einen Web-Request auch alle "echten" Module schalten/belegen.
Sefina
#7 RE: Moduleingänge für viele schwachstrom Kontakte
Naja gehe ich davon aus das ich auch nur 8 tasten an einem Virtuellen Modul packen würde/könnte
Oder per sende Befehl andere Module anspreche währe es wesentlich billiger.
Die frage ist nur ob das geht .... und wie ....
#8 RE: Moduleingänge für viele schwachstrom Kontakte
Beitrag von obeis »
Ist dein Wohnzimmer wirklich so gross das man nicht von einem zum anderen Fenster sehen kann?
Gerade bei den Fensterkontakten würde ich einfach Melder zusammenfassen. Meine Fensterkontakten warten immer noch auf Ihre Inbetriebnahme, aber im Bus werde ich nur EG OG und Dachfenster seperaten anzeigen. So werden aus 11 nur noch drei Kontakte. Ja ich hab nur offen oder verriegelt.
Oder willst du mögliche Einbrecher pro Fenster unterschiedlich behandeln?
Mann sollte dich immer überlegen was man mit den Kontakten erreichen will.
Deine EMA sagt dir doch schon was nicht zu ist.
Ob dann eine Weiterleitung über Relais - IO Karte - Software - Netzwerk - Software - Virtuelles Modul - echtes Modul der zuverlässigste Weg ist möchte ich auch in Frage stellen.
Aber du findest eine Lösung ich bin mir sicher.
Ich will kein Spielverderber sein aber entweder Bedarf reduzieren oder Budget aufstocken.
#9 RE: Moduleingänge für viele schwachstrom Kontakte
OK,
am LCN Modul gehen 8 Binärkontakte per BU4x oder Eigenbau.
Am PI gehen xxx Kontakte, braucht aber ein Kopplung per Soft und Hardware ans LCN (ja ist machbar und habe ich auch per PCHK und IPS), aber ich bevorzuge den I-Port, da es direkt im Lhttp://www.bus-profi.de/#blushCN ist !
lg Thomas - der viele Kontakte, Messwerte per I-Port und Kopplung im Bus hat,
ps ich hoffe, Bus-IX kommt mal ans laufen, mir läuft die Zeit weg... :blush:
#10 RE: Moduleingänge für viele schwachstrom Kontakte
Beitrag von hocky »
@siebo
Grundsätzlich bin ich bei Dir - ist immer sinnvoll ab und zu mal einen Schritt zurück zu gehen und zu schauen ob man den Detailgrad, den man gerade vor Augen hat, wirklich braucht.
Bei Fensterkontakten ist das aber durchaus sinnvoll die zumindest pro Raum getrennt auswerten zu können wenn man damit z.B. die Heizung steuern will - also Fenster auf = Heizung aus.
