Hallo DOMIQ-Support,
mir ist aufgefallen, dass sich die App für iPhone/iPad und die Visualisierung per Webbrowser bei Tastendrücken unterschiedlich verhalten:
Wenn ich für das Display einen Schalter programmiere und mit einer Funktion belege, z.B. Befehl: C.LOGIC=test(), dann löst der Tastendruck in der App die Funktion wie gewünscht aus, der Tastendruck auf dem Display im Webbrowser aber nicht. :confused:
Getestet habe ich im lokalen Netzwerk mit Mac OSX und den Webbrowsern Safari sowie Firefox.
Gruß Torsten
Funktion aufrufen über Schaltfläche in der Virtualisierung
#2 RE: Funktion aufrufen über Schaltfläche in der Virtualisierung
If you use the Switch element, then the Command field shouldn't have the C. prefix. The correct syntax is LOGIC = myFunction(arguments).
torsten.s
Themenersteller - Mitglied
#3 RE: Funktion aufrufen über Schaltfläche in der Virtualisierung
Without the C. prefix, it's finally working.
Thank you Piotr.
Thank you Piotr.
