Pin - Belegung
KeineInfo
#1 Pin - Belegung
Beitragvon KeineInfo » Sa 29. Jun 2002, 12:34
Ein Hallo an alle,
wer kann mir die genaue Pin.Belegung des 9 pol. Sub-D Steckers verraten.
Habe starke Zweifel ob es nicht doch an der Software bei mir hängt anstatt bei der Anschlußleitung (COM-Port wurde richtig ausgewählt).
Danke schon jetzt
Andreas
geekay
#2 RE: Pin - Belegung
Beitragvon geekay » Di 27. Aug 2002, 12:48
Hallo Andreas,
anscheinend kann oder will das keiner ...
Ich stand kürzlich auch vor dem Problem, dass ich eine auf RJ45 adaptierte RS232- Verkabelung benutzen wollte, da mit CAT5- Kabeln ganz schön lange Strecken gehen.
Diese Adaption wird unter http://www.yost.com/Computers/RJ45-serial/index.html sehr ausführlich beschrieben, klappt aber so nicht, da einige Signale nicht übertragen werden. Welche Pins beim LCN-PC tatsächlich benutzt werden, weiss natürlch nur Herr Issendorff selbst, der ist aber (fast) nie fassbar und wird natürlich nicht mit solchen Lappalien belästigt ...
Aber unter yost, und auch bei http://www.lammertbies.nl/comm/ findest du diverse Informationen zur Definition der RS232 und ihrer Verkabelung.
Das LCN-PC ist, afaik. ein DCE-Device.
Gruss,
GeeKay
#3 RE: Pin - Belegung
Beitragvon Thomas.Einzel » Mi 28. Aug 2002, 08:35
Hinweis: LCN-PC funktioniert nur mit dem hardware handshake der RS232 (min. RTS und CTS, ob DTR und DSR nötig sind kann ich aus dem Hut nicht sagen. Xon/Xoff funktioniert nicht, also auch kein 3pol. Leitung (RxD, TxD, GND.
Also ein vollbeschaltetes 9 pol.D-Sub mit Männchen und Weibchen nehmen. ("Modemkabel", Kein Nullmodem!). Belegungen u.a. auf http://www.kabelfaq.de/index.html
HTH Thomas
