1wire an DOMIQ?
KlausM
#1 1wire an DOMIQ?
Beitrag von KlausM »
Gibt es Pläne 1wire an DOMIQ anzubinden? Ohne Umwege über IX.
Könnte das mit diesem Controller ohne Riesenaufwand funktionieren? http://www.eservice-online.de/1-Wire-Bu ... ernet.html
Klaus
#2 RE: 1wire an DOMIQ?
Moin Klaus,
bei den Teilen von Andreas würde ich immer erst mal im IPS-Forum nach einer möglichen Kopplung suchen. Er ist dort auch aktiv.
Das dann von einer evtl. schon vorhandenen Kopplung eines PHP-Skriptes auf Lua umzusetzen, dürfte dann (für einen, der das kann) auch kein Problem mehr sein.
KlausM
#3 RE: 1wire an DOMIQ?
Eventuell haben die Jungs von DOMiQ eine 1 Wire Schnittstelle in Vorbereitung? Lieber mal nachfragen...
#4 RE: 1wire an DOMIQ?
Hallo Klaus,
bevor ich den Controller nehme, mache ich das doch lieber direkt im IX oder Pi(bzw. Clone).
KlausM
#5 RE: 1wire an DOMIQ?
Hi Thomas,
Ich habe ja auch ein Paar 1wire tempsensoren über IX am laufen. Da ich aber gerne noch mehr Temperaturen realisieren möchte müsste ich jetzt wieder ein SH und IX anschaffen. Da könnte ich auch gleich den 1 wire Controller anschaffen. Ich möchte gerne DOMIQ und IPS gleichzeitig betreiben. Daher auch die DS Temperaturen zuerst nach DOMIQ und von dort hole ich mir dann 1Wire, Modbus und DMX Werte nach IPS. So kann ich IPS auf der Banane auch mal abschalten...
Muss mir mal wie Uwe vorgeschlagen hat das IPS Script von dem 1Wire Controller Teil zu Gemüte führen.
Klaus
#6 RE: 1wire an DOMIQ?
Hi Klaus,
dann lieber die Banane als Gateway nehmen, und die Werte ins DOMIQ beamen.
Dein IX ist alt, da gibt es neue Möglichkeiten, gerade in Verbindung mit IPS.
Aber ne andere Idee, 1 wire ins DOMIQ zu bringen wäre, 1wire in Modbus um zu setzen, da du das Modbus Modul hast.
http://avrhelp.mcselec.com/index.html?makemodbus.htm
Würde bestimmt einfach zu lösen sein.
DOMIQ
#7 RE: 1wire an DOMIQ?
Beitrag von DOMIQ »
Generally such connectors could be made with Logic scripts. Since some time we exposed full asynchronous networking APIs (TCP and UDP). They are not yet documented though.
