ich habe da ein Phänomen, dem ich nicht wirklich auf die Spur komme ...
Beim Schalten/dimmen von Licht (2 mögliche LCN-Leuchten) über einen BMI flackert der Fernseher im Programm - aber nicht immer und ständig und nachvollziehbar.
Der Fernseher wird über einen Multischalter vom Sat versorgt. Wie da die Phasenlage zum betroffenen Licht ist, müsste ich mal prüfen.
Hat schon mal jemand ähnliche Probleme gehabt und kann mir einen Tipp geben, wie ich den Fehler nachvollziehbar (also ständig vorhanden) hin bekommen kann?
Die betroffenen Leuchten haben Halogenlichter und einen elektronischen Trafo (den hätte ich in Verdacht). Leider passt da nicht unbedingt jeder 'handelsübliche' Trafo in die Leuchte(n) ...
Gibt es Filter für den Multischalter?
TV flackert, wenn Licht angeht
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 RE: TV flackert, wenn Licht angeht
Hi Uwe,
was meinst du denn mit "flackert"? Ich hatte vor laaaanger Zeit mal das Problem (da hatten Fernseher noch Röhren) dass sich die Oberwellen eines biligen Dimmers über das Netzteil des (analogen) Antennen-Verstärkers auf die Signalleitung ausgebreitet haben. Abhilfe war damals einfach ein Ferrit Kern auf der Netzleitung des Verstärkers, ggf. prüfe mal ob dein Multischalter eine Erdungsklemme hat und diese angeschlossen ist - kann auch helfen.
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#3 RE: TV flackert, wenn Licht angeht
Da kann ich leider auch nur raten....
Aber was auch nicht zu verachten sind, die DECT Telefone. Die haben fast die gleiche Frequenz und könnten den TV stören....
Themenersteller - (†)
#4 RE: TV flackert, wenn Licht angeht
Na ja, der "billige Dimmer" käme hier vom LCN
Aber die Störung sieht wohl aus 'wie früher' :-/
Das mit der Erdungsklemme werde ich mir mal ansehen - mit telefonieren hat das definitiv nichts zu tun.
Ich nehme aber auch gerne noch mehr Ideen von Ratefüchsen auf
#5 RE: TV flackert, wenn Licht angeht
hat der TV Würfel einen WLAAAN Stick ?? und ist er direkt an dem TV Gerät dran?
Wenn ja mach mal eine USB Verlängerung dran.
E
E
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#6 RE: TV flackert, wenn Licht angeht
Moin Uwe
Hast du mal drauf geachtet bei welchen Programmen das Bild flackert?
Vielleicht gibt beim LNB eine der vier ebenen langsam auf.
#7 RE: TV flackert, wenn Licht angeht
Da könnte was dran sein ...
Meine kleine Kellerwohnung hier macht das z.T. auch ganz ohne LCN. DVB-T mit Zimmerantenne und UMTS-Stick an einer EasyBox (beides ca. 1m auseinander) - wenn ich durchs Forum 'zappe', pixelt mein Fernsehbild ...
Ich arbeite eure Antworten morgen mal von oben ab B) - meine Zimmerantenne ist auch nicht geerdet
