Regelung von 4 GRT auf 4 Relais
Sefina
#1 Regelung von 4 GRT auf 4 Relais
Beitrag von Sefina »
Hi zusammen,
also ich habe 4 GRT´s die an einem SHS angeschlossen sind.
Dort wird gespeichert :
Var.1 - Temp. GRT(1)
Var.2 - Temp. GRT(2)
Var.3 - Temp. GRT(3)
Var.4 - Temp. GRT(4)
Soweit so gut ..... Das SHS hat ja nur 2 Regelungen und so kann ich
GRT 1 + 2 sowie das Relai 1 + 2 Verbinden.
Nun muss ich mir aber noch 2 weitere Regelungen besorgen ....
Also ein UPP mit 2 weiteren Variablen :
Variable 1 - Holen1 aus Modul 10(Wo die GRT´s angeschlossen sind) Variable 3
Variable 2 - Holen2 aus Modul 10(Wo die GRT´s angeschlossen sind) Variable 4
So kann ich 2 weiter Regelungen Programmmieren doch diese funktionieren nicht :(
Er hollt die Werte aus der anderen Variable nicht ....
Benutze ich Schwellwerte was gehen könnte kann ich den Maximalen wert nicht eintragen und nicht
Verändern. Ein Zähler währe natürlich schick .....
Wie kann man das lösen ?
MfG
Sefina
#2 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais
Erledigt ....
Bin zu dumm unter Offline zu schauen .....
MfG
#3 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais
HM,
Fall für die Hotline.
lg Thomas - bei mir gibt es nur Eigenbau, und der tut es. (es gibt keine weiteren Infos, wie-was-wo):confused:
Sefina
#4 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais
Also nochmal in Ruhe ;)
Hier holle ich mir die Temperaturen aus den GRT´s
Hier nutze ich die Erste Variable für eine Regelung die auch läuft
[img]2[/img]
Hier soll sich ein Modul die Werte aus de anderen Modul hollen
[img]3[/img]
und hier soll das Modul mit den Variablen arbeiten
[img]4[/img]
Aber das Modul bekommt nicht mal die Werte aus dem wo die GRT´s
angeschlossen sind :(
Was meinst du mit Hotline ???
611354Regelung 2.JPG (64.02 KiB) 4965 mal betrachtet
611353Variablen Regelung.JPG (58.02 KiB) 4965 mal betrachtet
611352Regelung 1.JPG (62.18 KiB) 4965 mal betrachtet
611351Variablen GRT.JPG (46.62 KiB) 4965 mal betrachtet
Dinmor
#5 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais
Beitrag von Dinmor »
Wenn Modul 10 richtig regelt fress ich ein Besen... 1200 °C Sollwert ist schon nicht schlecht.
Deaktiviere mal testweise die Schwellwerte in M10. Bis die Temperaturen übertragen werden kann schon etwas Zeit vergehen, bzw resette mal das Modul 10 und 20.
Er meint die LCN Hotline.
#6 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais
Beitrag von Lutz »
die 1200 ist der lcn wert und keine Grad ;)
LG lutz
Sefina
#7 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais
Ja der Springt mit den Werten manchmal ist es der LCN wert dann wieder Grad.
- wie resete ich den Module ?
- vom Strom nehmen ?
- kann ich als nicht Firma bei der Hotline anrufen ?
MfG
#8 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais
dann könnte es sein, dass der TS ab und an mal ausfällt. Das würde aber im Bus-Monitor der Pro angezeigt.
Mit Rechtsklick auf das Modul findest du auch einen Modulreset im Kontextmenü.
Abschalten geht natürlich auch (ohne Pro).
Anrufen kannst du immer und überall. Wer mit einer Pro gelistet ist, bekommt auch immer Auskunft bei der LCN-Hotline. Bei den "anderen" verwehren sie aber auch meist nur die "dummen Antworten" ;)
Dinmor
#9 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais
Lutz hat geschrieben:Moin
LG lutz
Sag bloß, schau dir mal in M10 die Einheit an, °C und nicht LCN :P
Es kann halt wie gesagt sein, dass das Modul nicht von selbst den Wert in das andere überträgt, reset hilft oft :thumbup:
Als lizensierter Probesitzer wird einem immer gut geholfen B)
Sefina
#10 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais
Nur ist ja meine Lizenz nicht auf meinen Namen sondern
gebraucht :P
Ich Probiere mal heute beides und dann mal schauen.
MfG
