wie der Name bereits sagt, überlege ich mir, die LED-Trafos an R8Hs mangels genügend SH-Ausgängen zu betreiben. Die Netzteile lassen sich ja problemlos an einer Steckdose betreiben. Wenn ich nun das R8H wie eine schaltbare Steckdose einrichte, so sollte ich daran doch eigentlich auch direkt ein 10-30 Watt LED-Trafo hängen können, oder? Wird es ein "blitzen" zwecks Entladung des Minimalstroms hier ebenfalls geben?
LCN R8H für LED-Trafo
#2 RE: LCN R8H für LED-Trafo
Hi Patrick,
das R8H schaltet den Stromkreis wie ein normaler Schalter, deshalb gibt es keinen Reststrom. Das Blitzen sollte eigentlich nicht auftreten.
Gruß Florian
Gruß Florian
#3 RE: LCN R8H für LED-Trafo
vielen Dank für die Info. Dann kann ich jetzt weiter planen.
Patrick
Patrick
#4 RE: LCN R8H für LED-Trafo
Das Verhalten am Relais kannst du "simulieren", indem du das Steckernetzteil mit den angeschlossenen LEDs "aussteckst", oder mit einer Steckdosenleiste schaltest.
#5 RE: LCN R8H für LED-Trafo
Beleuchtfix hat geschrieben:Hi Patrick,
Hallo Florian, ein Netzteil mit angeschlossenen LED könnte bei primärseitiger Abschaltung durchaus auch noch "Aufblitzeffekte" haben. Er sollte es vorher testen.
