Unbekannte Meldungen und Frage zum Feuchtesensor
Stephy
#1 Unbekannte Meldungen und Frage zum Feuchtesensor
Beitragvon Stephy » Mo 26. Mai 2014, 22:06
ich habe 2 Meldungen mit denen ich nichts anfangen kann.
1. Unprogrammierte Schwelle 2-3 (???)
2-3 (kleiner)
2. Alarmsensor. ! ! ! 0
Zum Feuchtesensor. Wir haben in beiden Bädern einen GBL mit EFS und Ventilatoren. Diese sollen bei zu hoher Feuchte angehen und später wieder aus. Was sind Werte die man eingeben kann. Damit er nicht andauernd läuft oder immer wieder an und aus geht.
Danke
Stephy
#2 RE: Unbekannte Meldungen und Frage zum Feuchtesensor
Beitragvon Uwe » Di 27. Mai 2014, 00:05
Moin Stephy,
welche FW haben deine Module?
Ist da ein BU4L angeschlossen?
Man muss mit der Feuchte sehen, was der Ventilator 'weg schafft'. Ich habe mit Werten von 60-70% rel. Feuchte bislang gute Erfahrungen. Beim Duschen geht der Wert gerne mal >80%.
Stephy
#3 RE: Unbekannte Meldungen und Frage zum Feuchtesensor
Beitragvon Stephy » Mi 28. Mai 2014, 20:19
danke für die Werte, werde es ausprobieren.
FW bedeutet Feuchtewerte, oder?
Wenn ich da bin, so bei 55. Aber was beim duschen ist, weiß ich nicht.
Ich hab auch BU4L Module, warum?
Gruß Stephy
#4 RE: Unbekannte Meldungen und Frage zum Feuchtesensor
Beitragvon Uwe » Mi 28. Mai 2014, 20:36
Moin Stephy,
mit FW ist die Firmware der Module gemeint (steht hinter der Seriennummer).
Einige haben da halt ihre "Macken" ...
Hat das Modul, was die Fehler meldet einen BU4L angeschlossen? Wenn es da eine mögliche Störung gibt, ist die nicht global in der ganzen Anlage zu merken. Das Zusammenspiel der Meldungen von Schwellen und Alarmsensor lassen so etwas vermuten.
Bei einem Feuchtewert von normal 55 sollten Schwellwerte (wie schon angegeben) von 60-70% gut wirken.
