Hi Bussies,
ich habe an einem HU am I-Port 2xBMI (B4+B6), 1xLSA, 1xTS - davon ein BMI draußen. Der BMI draußen löst aber ständig aus, auch wenn keine Bewegung ist. Laut Waschzettel können diese Komponenten theoretisch zusammen betrieben werden, wieso löst der BMI draußen aber ständig aus ?
BMI spinnt
Darth.Weber
#2 RE: BMI spinnt
"Draussen" ist nicht gut für den BMI. Du musst ihn dann schon vernünftig abdichten und etwas geschützt verbauen.
Was ich auch schonmal hatte, war eine Spinne im BMI, welche auch diverse Signale ausgelöst hat. Auch können warme Winde, die sich an Hausecken oder Büschen fangen diesen auslösen, da er ja auf Wärmebewegung reagiert. Auch Katzen o.Ä. lösen hier schonmal aus.
Darth.Weber
#3 RE: BMI spinnt
Tatsache, wenn ich den ganz einpacke, ist Ruhe. Ne Lösung ist das aber auch nicht gerade....
#4 RE: BMI spinnt
Du kannst halt keine Empfindlichkeit einstellen. Das geht bei konventionelllen BWM besser ... außerdem sind diese dann auch IP65 und somit auch für Schlagregen geeignet.
Darth.Weber
#5 RE: BMI spinnt
jo - aber wenn man keine 240V hat, sondern nur den I-Port ...
Der BMI hat inzwischen auch wieder ausgelöst, obwohl er jetzt eingesperrt ist (in eine Aufputzdose)
#6 RE: BMI spinnt
Hast du da auch einen TS o.ä. mit dran, Tom?
Welche Farbe hat der Punkt auf dem Schrumpfschlauch?
Den würde ich im Zweifel mal abnehmen (und wenn das hilft austauschen). Hatte ich gerade auch auf einer anderen Baustelle ... (als Tipp der Hotline).
Darth.Weber
#7 RE: BMI spinnt
der Punkt ist grün - würde ich sagen. Kann auch Cyan sein, Hm. Das Ding ist ab, der BMI löst aber sofort wieder permanent aus. Beißen sich BMI und LSA irgendwie ? Ich muss mal den LSA abnehmen ....
#8 RE: BMI spinnt
Jepp - mal nur den BMI einzeln am I-Port probieren.
