Discover output
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Discover output
Beitragvon mr_claus » So 29. Dez 2013, 16:18
Weiss jemand was das bedeutet?
16:20:25   INF   INTEGRATION   Connected 192.168.11.1
16:20:25   INF   INTEGRATION   Disconnected 192.168.11.1
16:20:26   INF   INTEGRATION   Connected 192.168.11.1
16:20:26   INF   INTEGRATION   Disconnected 192.168.11.1
#2 RE: Discover output
Beitragvon Beleuchtfix » So 29. Dez 2013, 16:57
Da bricht die Verbindung zum Base zusammen. Im Displaymode sollten dann kurzfristig die Farben weggehen.
Ich denke, dass da ein syntaktisch falscher Befehl gesendet wird, wahrscheinlich ist da irgend eine Schleife eingebaut.
mr_claus
#3 RE: Discover output
Beitragvon mr_claus » So 29. Dez 2013, 17:07
Das Base hat 192.168.11.100, die oben augeführte IP 192.168.11.1 ist mein Default Gateway. Warum da die Verbindung zusammenbrechen sollte aufgrund eines falsches Befehls kann ich mir nicht erklären. Befehle sollten doch keinen Einfluss auf die TCP Verbindung haben?
mr_claus
#4 RE: Discover output
Beitragvon mr_claus » So 5. Jan 2014, 15:53
Ich vermute dass es die Verbindungen sind die von einem anderen Device zum Base aufgebaut werden, z.B. mit netcat. Es deckt sich so ziemlich mit meiner Programmierung, mittlerweile werde ich von diesem Zeug geflutet.
#5 RE: Discover output
Beitragvon DOMIQ-Support » Mi 8. Jan 2014, 09:47
It means that some device with this IP is connecting and disconnecting to/from Base.
