Domiq Base mit IPad
seth
#1 Domiq Base mit IPad
Beitrag von seth »
da ich mich als Newbie bereits geoutet habe, hoffe ich noch auf eure Unterstützung.
Visu:
IPad 4 mit Domiq Base. (im Aufbau ohne LCN Module)
Element Temperatur -->Wert -100,0 C wird angezeigt.
Mir geht es aber nur um die Funktionalität den Soll-Wert zu ändern.
Wenn ich mittels ein Browser auf die Domiq drauf gehe und auf das Element klicke öffnet sich ein Fenster wo ich die Temperatur einstellen kann. Wird der angegebene Min oder Max Wert überschritten kommt ein Fehlermeldung. (in polnisch hat einer eine Ahnung wo ich das ändern kann ;) ).
Ipad
Domiq Remote --> Wert wird angezeigt! Klicke ich auf das Element passiert gar nichts.
Klappt das nur wenn der Zugriff auf das LCN Modul möglich ist?
Ist es möglich das im Display Modus (horizontaler Einsatz) der Wert geändert werden kann?
Konfiguration (Chrome,Firefox)
Außerdem habe ich bei der Domiq öfters das Problem das die Objekte im Strukturfenster (links oben) mehrfach auftauchen. Vor allem dann wenn ich Objekte in verschiedene Layer verschiebe. Ziemlich nervig.
Bedanke mich vorab für euer Feedback.
mfg
Stefan
#2 RE: Domiq Base mit IPad
Hallo Stefan,
ich beginne die Unterstützung mal damit, dass ich deine Frage ins richtige Board verschiebe ;)
Ohne angeschlossene Module kannst du natürlich keine Sollwerte verändern oder Werte anzeigen (da ist -100 schon richtig).
Mit der neusten FW, ja.
Findest du auch in diesem Board ;)
#3 RE: Domiq Base mit IPad
der Beweis ;)
#4 RE: Domiq Base mit IPad
Vielleicht zum Verständnis,
Domiq, sendet die Werte ins LCN und liest aktuelle LCN Werte aus. Diese werden dann abgespeichert und bei Bedarf ausgelesen/angezeigt. Es ist keine Simulation möglich, wie z.B. bei LinHK mit entsprechenden Virtuellen Modulen.
Florian, der bei jeder Software gewisse Vor- und Nachteile sieht.
#5 RE: Domiq Base mit IPad
Uwe, daß kommt mir aber bekannt vor.:P
@Florian,
wenn man die Werte in VAR's oder MEM 's speichern will, geht das auch mit etwas LUA (muss da in LCN Wert umrechen).
Dann wird erst ein VAR oder MEM gesetzt, die ich dann in den LCN Regler schiebe, je nach Zustand z.B. Tag-Nacht usw.
@Stefan
du musst dabei MIN und MAX beachten, MIN muss größer 0 sein ! Sonst wird das Eingabefenster nicht angezeigt.
Ich habe da schon mal mit Piotr gemailt, um auch 0 oder -Werte eingeben zu können, mal abwarten.
#6 RE: Domiq Base mit IPad
Aber als Newbie, der Domiq etwas testen will, werden die ersten Versuche bestimmt nicht mit Lua gemacht, bevor der Bus angeschlossen ist.
@Thomas, Wert 0 geht nicht, das ist mein Problem, Piotr konnte den Fehler, dass ich keine Werte eingeben kann, nicht nachvollziehen. Wenn man Beleuchtungswerte eingeben möchte, dann ist 0 schon ein realistischer Wert, Im echten Display geht es.
Piotr will auch die Code-Eingabe für auszuführende Aktionen einbauen, hatte er vergessen. Ich denke, es geht weiter.
#7 RE: Domiq Base mit IPad
Werte 0 oder -x sind auch mein Problem. (ich habe z.B. einen Regler, der die Vorgabe -10.0 bis -19.9 haben muss)
#8 RE: Domiq Base mit IPad
... für auszuführende Aktionen ...
Da bin ich gespannt - Ideen zur Nutzung haben wir dafür reichlich B)
Grüße, Uwe - der bei Verfügbarkeit auch immer mal gerne ein Bild von Thomas seiner Arbeit nimmt :P
#9 RE: Domiq Base mit IPad
Immerhin ist der Anfang gemacht, jetzt sind es "nur noch" Fehler.
seth
#10 RE: Domiq Base mit IPad
Beitrag von seth »
schön langsam fängt die Heizsaison an und ich hänge immer noch an dem Problem das ich bei der Konstellation
Domiq Base und IPad4 beim Display die Temperaturen nicht einstellen lassen.
Ich kann die Temperaturen mittels Browser am PC einstellen aber bei dem IPad klappt es nicht. Die Eingabemaske für die Temperaturen kommt nicht.
Ist somit ein Luxusproblem. Wenn man schon eine Visualisierung hat sollte man auch die Temperaturen ändern können ;)
Laut Beschreibung soll es auch nicht gehen sondern nur wenn man die Display Variante von Domiq einsetzt.
Du hast aber in deiner Antwort geschrieben das es hier eine FW zum runterladen geben soll wonach es dann geht.
Finde ich leider nicht.
Falles es mit dem IPad auf diese Weise nicht möglich ist gibt es eine andere Art es umzusetzen ?
Freue mich auf deine Antwort
Gruß Stefan
