Bewegungsmelder Handschaltung
fisi
#1 Bewegungsmelder Handschaltung
Beitrag von fisi »
Hallo Leute,
ich habe ein Problem und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe einen LCN BMI der das Licht in einem Gang steuert, soweit auch in Ordnung!
Jetzt muss ich an eimem GT12 eine Handtaste Programmieren solang diese aktiv ist soll
die LED blinken. Wie kann ich das realisieren?
Im Anhang die Bisherige Programmierung.
Vielen Dank schon mal!
VG
Fisi
542551bmi Programmierung.jpg (132.92 KiB) 1585 mal betrachtet
#2 RE: Bewegungsmelder Handschaltung
Hallo Fisi und herzlich willkommen bei den Busprofis.
Ich weiß jetzt nicht genau, was die Handtaste machen soll, ich nehme mal an, den BMI ausschalten und die Lampe ein- oder ausschalten.
Schalte mit dem GT ein virtuelles Relais und nutze davon das Statuskommando. Dann kannst du das Relais über eine LED anzeigen lassen, die Taste B4 sperren und entsperren und mit der Zweitbelegung eventuell die Lampe ein- ausschalten.
#3 RE: Bewegungsmelder Handschaltung
Hallo Fisi,
auch von mir ein herzliches Willkommen :D
Mit Anzeige geht das nur (wie von Florian beschrieben) mit einem zusätzlichen virtuellen Relais.
Mit der Hand-Taste schaltest du das Relais (über die Zweitbelegung) ein, mit dem Stauskommando des echten Relais schaltest du bei 0 wieder (ggf. auch mit STV) aus.
