"Fliegende" Klemmen in der UV
#1 "Fliegende" Klemmen in der UV
Beitrag von oliwel »
nachdem ich nun am Aufbau des Verteilers bin kommen die Anfängerfehler zum Vorschein :thumbdown:
Problem: Ich habe meine eingehenden Leitungen auf Phoenix Dreistockklemmen aufgelegt und stehe nun vor dem Problem dass sich mehrere Klemmen die gleiche Sicherungsphase und Datenader teilen, die verwendeten Klemmen aber auf der "Innenseite" nur eine Klemmstelle haben.
Da ich die Zuordnung der Leitungen zu den Sicherungen, etc nun erst im Nachhinein gemacht habe, liegen diese auch nicht zwingenderweise nebeneinander bzw. sind durch gemischte PE/N/L und L/L Klemmen immer wieder "Lücken" dazwischen, so dass die fixen Brücken von Phoenix nicht passen.
Pragmatischer Ansatz wäre nun einfach die Zuleitung von der Sicherung in eine Wago Klemme zu stecken und damit zu multiplizieren - ist das erlaubt die einfach "fliegend" in die UV zu hängen bzw. hat jemand eine andere Idee? Ich kann mir grad nicht vorstellen dass ich der Einzige mit der Anfoderung bin.
Muppet01
#2 RE: "Fliegende" Klemmen in der UV
Beitrag von Muppet01 »
Doppeladerendhüslen sind nach VDE erlaub!:w00t:
somit zwei Leitungen unter einer Klemme und so weiter und so weiter und so weiter..
meine Lösung..
andere Ideen?
Andreas
#3 RE: "Fliegende" Klemmen in der UV
Die Idee hatte ich auch schon aber wenn ich mit die Klemme so anschaue wird das eng bis unmöglich :huh:
#4 RE: "Fliegende" Klemmen in der UV
Die Klemmen sollten alle mind. bis 4² halten können, da muss eine Doppeladerendhülse auch passen.
Für "normale" Wago Klemmen gibt es Halter für die Hutschiene - dann sind sie zulässig montiert - 'fliegend' möchte die VDE das nicht.
#5 RE: "Fliegende" Klemmen in der UV
hab nun nochmal nachge"rechnet" - mit einer Ausnahme könnte ich die Brückenschächte verwenden - brauche aber Brücken die ich flexibel einsetzen kann (mit Abständen dazwischen). Ich bin nur nicht in der Lage bei Phönix was passednes zu finden - hat jemand eine Ahnung ob man bei den Schraubbrücken einfach die "Nasen" rauslassen kann die man nicht braucht oder sowas?
Ich habe die Phönix PTI 2,5-PE/L/NT, Artikelno. 32 13 94 6
Ram-Brand
#6 RE: "Fliegende" Klemmen in der UV
Beitrag von Ram-Brand »
Wenn Du die Kabel lang genug gelassen hast, vielleicht kannst Du dann ein paar Klemmen tauschen so dass es passt.
Bild Bild
#7 RE: "Fliegende" Klemmen in der UV
Die haben doch die Kammbrücken ... (oder?)
Bei den Kämmen kannst du Zacken raus brechen, Oli.
Bei Schraubbrücken lässt du einfach die Schraube weg.
#8 RE: "Fliegende" Klemmen in der UV
Hi Uwe,
ja unter anderem Kammbrücken, und welche zum Schrauben auch noch aber wie schon geschrieben werde ich aus der Webseite nicht schlau was zu den Klemmen passt, rein von der Optik sind da Schächte mit Schraubgewinden am Boden. Ich denke ich rufe da morgen mal an...
#9 RE: "Fliegende" Klemmen in der UV
Aber doch immer 2 Schächte, Oli - so dass du die Kammbrücker auch verschachteln kannst. Du musst halt nur die passende Länge haben ...
#10 RE: "Fliegende" Klemmen in der UV
Hi Uwe
ja das ist schon klar, nur wären mir die Schraubbrücken lieber da Schrauben rein/rausdrehen einfacher geht wie Beinchen abmontieren.
