habe bisher mein GT10D und GT4D auf Dauerbetrieb.
Sollte ich die beiden lieber in den Standby schicken?
Aufwecken beim GT4D im Bad ginge über einen BMI einfach. Aber beim GT10D Wohnzimmer wäre es schon schwieriger, da ich da ja keine BMI's habe.
Gruß Martin
GT4D/GT10D - Dauerbetrieb
#2 RE: GT4D/GT10D - Dauerbetrieb
Hallo Martin,
dein GT10D im Wohnzimmer kannst du auch durch andere Ereignisse aufwecken.
Du willst es sicher erst sehen, wenn es dunkel ist.
Lass es durch ein virtuelles Relais einschalten. Und das Relais schaltest du mit dem Status von anderen Leuchten.
z.B. das Flurlicht, das du anmachst wenn du ins Wohnzimmer willst.
Oder lass es mit Dämmerung angehen und mit Schaltuhr, wenn sowieso niemand mehr im WZ ist, wieder ausgehen.
Dann ist en nur noch 5 Stunden an hält 5x länger.
Bert
Bert
#3 RE: GT4D/GT10D - Dauerbetrieb
... vielleicht kann man auch aus der GT10D-Dose rausbohren und einen BMI setzen?!
#4 RE: GT4D/GT10D - Dauerbetrieb
Hallo Martin,
die TFT halten ja ohnehin schon 5mal länger als die alten OLED (Zebras) ...
Ich schalte die nur aus, wenn sie (z.B. im Schlafzimmer) nicht als Raumbeleuchtung dienen sollen.
PS - hat schon mal jemand den Bildschirmschoner der neusten Generation aufgeweckt?
#5 RE: GT4D/GT10D - Dauerbetrieb
Danke euch!
Habe jetzt das GT4D im Bad über den BMI gesteuert, funktioniert super.
Das GT10D im Wohnzimmer läuft dann wieder im Dauerbetrieb.
Die Idee mit dem zusätzlichen BMI ist gut, leider sitzt da schon der TS, dann ist es zu viel für die Optik.
Zeitschaltuhr teste ich jetzt mal.
Gruß Martin
Gruß Martin
#6 RE: GT4D/GT10D - Dauerbetrieb
Man kann den TS auch mal hinter einem BMI verstecken. So groß sind die Unterscheide bei der Temperaturmessung da nicht.
Zusätzlich macht der BMI im Wohnzimmer bei mir dann auch gleich nach xMin. ohne Bewegung das Licht und die Heizung aus.
Das 'vergessene' Licht gehört damit der Vergangenheit an - und wir möchten die intelligente Technik ja auch sinnvoll zum Energiesparen nutzen
#7 RE: GT4D/GT10D - Dauerbetrieb
das ist eine gute Idee mit der Kombi TS und BMI.
Licht aus ist bei uns kein Thema. Haben im Flur die Tasten Licht zentral EG aus sowie Standbysteckdosen zentral EG aus. Die gehören schon zum Tagesablauf dazu wie das "Zähneputzen" ;-)
Gruß Martin, der für neue Anregungen immer offen und dankbar ist
