LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
Moderator: Niko
lcnjo
#1 LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
Hat das schon jemand am laufen?
Gab es was beim Update zu beachten oder Autoupdate der Fritze und fertig?
lcnjo
#2 RE: LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
ok, da mir da keine weiterhelfen konnte habe ich mal Versuchskaninchen gespielt.
Lief alles Problemlos. Auch LinHK startet normal.
Allerdings hat die Fritz jetzt ein neues Userkonzept. Mit dem normalen anonymous kam ich nicht mehr auf die Box, musste den user erst unter System/fritz Kennwort einrichten.
sonst läuft alles...
#3 RE: LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
Moin Moin
Komisch das sich hier keiner gemeldet hat. Die Firmware ist FritzOS 5.50 . Da gab es diverse Probleme bei der Einführung. Das Pseude Image mußte gegen ein aktuelles geändert werden. Da gibt es noch mehr Diskusionen hier im Forum.
Wie du schon gemerkt hast läuft ein Update/eine Neuinstallation ohne bestehende altinstallation ohne Probleme.
Beim nächsten mal wird sich sicher jemand melden.
#4 RE: LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
habe gerade meine Fritz!Box auf die Version 05.50 angehoben. Auch das klappte dann im zweiten Anlauf und nach einem Recoveryganz gut. LinHK startet auch kann aber nicht auf den Bus zugreifen. Hier wurde geschrieben, dass man einene neuen User anlegen muss. Was muss ich dafür tuen ?
Danke
Stef
Danke
Stef
#5 RE: LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
Das aktuelle Firmwareimage einspielen - das wird bei der z.Zt. aktuellen 0.151 mitgeliefert ...
Die Fritze muss mit einem Kennwort gesichert sein.
#6 RE: LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
Danke für die Antwort,
... aber ich bin zu blöd sie zu verstehen. Ich kann die Visu auch starten, aber diese bekommt keine Verbindung zum Bus ... Ideen ?
Danke und bis denne
Stef
Danke und bis denne
Stef
#7 RE: LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
Moin Stef,
was sagt dir denn das Logfile der LinHK?
#8 RE: LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
die Visu gibt fir folgenden Fehlermeldungen aus:
1 X Mittwoch, 7. August 2013 18:45:33 request for >M000011.A1DI000004 failed: unknown error (LinHK not running or unreachable, incompatible browser?)
2 X Mittwoch, 7. August 2013 18:45:38 request for pcklog failed: unknown error (LinHK not running or unreachable, incompatible browser?)
Ich konnte kurz nach dem Start der Visu das Licht im Raum steuern, bekam aber kein visulelles Feedback. Nach geraumer Zeit geht die Visu in den Offline-Mode und hat keine Module gefunden.
[20130807 18:46:40.871320] [info] LinHK 0.151.0
[20130807 18:46:40.872177] [info] Copyright (c) 2008-2013 Niko Baric
[20130807 18:46:40.874064] [info] running on Linux fritz.fonwlan.box 2.6.32.41 #2 Mon Jan 14 13:09:57 CET 2013 mips (Fritz_Box_7270_16 54.05.50)
[20130807 18:46:40.874476] [info] system uptime: 0 days 0:05
[20130807 18:46:40.874872] [info] used LinHK starter: ok
[20130807 18:46:40.876972] [info] current working directory: /var/media/ftp/TS128MJFLASHA-01/linhk
[20130807 18:46:40.877466] [info] start parameters: -d /var/tmp/ttyUSB0 -s fritz.box -H 43 -O messwerte.json -A ./.user
[20130807 18:46:40.899493] [info] licensee: xxxxxxxxxx yyyyyyyyy
[20130807 18:46:40.903445] [notice] skipping insecure access rule for user `dosenbrot'
[20130807 18:46:40.909694] [info] moving state file messwerte.json to messwerte-1375894000.json
[20130807 18:46:40.919733] [info] Connected to the serial bus via `/var/tmp/ttyUSB0'
[20130807 18:46:40.920519] [info] listening for incoming PCK requests on 4114 (IPv6)
[20130807 18:46:40.921143] [info] listening for incoming PCK requests on 4114
[20130807 18:46:40.921745] [info] listening for incoming HTTP requests on 8000 (IPv6)
[20130807 18:46:40.922276] [info] listening for incoming HTTP requests on 8000
[20130807 18:46:40.923310] [info] listening for incoming HTTPS requests on 8443 (IPv6)
[20130807 18:46:40.923868] [info] listening for incoming HTTPS requests on 8443
[20130807 18:46:40.941505] [notice] a6cec2b6bc3bff8d2b1a
[20130807 18:46:40.942172] [notice] 0331f425fb74420756a2
[20130807 18:46:40.942827] [error] /var/tmp/ttyUSB0: read zero bytes (2 times)
[20130807 18:46:40.943305] [error] /var/tmp/ttyUSB0: read zero bytes (3 times)
[20130807 18:46:40.943746] [error] /var/tmp/ttyUSB0: read zero bytes (4 times)
[20130807 18:46:40.944185] [error] /var/tmp/ttyUSB0: read zero bytes (5 times)
[20130807 18:46:40.944623] [error] /var/tmp/ttyUSB0: read zero bytes (6 times)
[20130807 18:46:40.956512] [error] /var/tmp/ttyUSB0: read zero bytes (7 times)
[20130807 18:46:40.957377] [error] /var/tmp/ttyUSB0: read zero bytes (8 times)
[20130807 18:46:40.957829] [error] /var/tmp/ttyUSB0: read zero bytes (9 times)
Für Ideen bin ich offen ... ;-)
Danke und bis denne
Stef
Danke und bis denne
Stef
#9 RE: LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
Moin Stef,
sieht nach einem Problem am USB Port vom PK oder PKU aus.
Ich habe im Moment auch eine 7270 V2, die ein USB-Seriel Gerät nicht erkennt, welches aber Problemlos an der 7170 werkelt.
Da in der 7270 einige C's hopps waren, vermute ich bei der 7270 inter das Problem.
HUB und USB-Stick werden erkannt...
gruss thomas - der mal suchen muss....
#10 RE: LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
der Serial-Port-Adapter funktioniert auch in der 05.50'er Version, was ich einen kurzen Betrieb über den Fernzugriff der Fritz!Box getestet habe. Die Hardware scheidet damit für mich soweit aus. Ich fand den Kommentar
Dank und bis denne
Stef
recht interressant, weiss mir damit aber nicht zu helfen. Für Tips, die dem Mysterium auf die Schliche helfen, bin ich jederzeit offen.musste den user erst unter System/fritz Kennwort einrichten.
Dank und bis denne
Stef
