Hallo Gemeinde!
Ich habe einige Fragen zum LCN GT6D:
- Kann ich das Diplay irgendwie dazu bringen dauerhaft anzuzeigen und den Ruhemodus zu deaktivieren?
- Ist es möglich dynamische Anzeigen so zu gestalten, dass mindestens ein Relais aus mehreren oder mindestens ein Binärkontakt aus mehreren geschlossen sein muss?
Und zum AD2:
- Ich betreibe daran 2 Druckumformer, die jedoch leider keine Werte liefern. Kann mir jemand ein Produkt empfehlen, das ich zu Testzwecken nutzen kann bei dem die Funktion auf jeden Fall gegeben ist?
Außerdem zum LCN PRO:
- Gibt es eine allgemeine Beschreibung bzw. Anleitung der Software? Auf der Webseite habe ich diesbezüglich irgendwie nichts gefunden.. Ziemlich viele Funktionen sind mir doch leider noch ein wenig unklar.
Vielen Dank!
Ole
Fragen über Fragen
#2 RE: Fragen über Fragen
Hallo, Moin und Willkommen...
1. Das mit dem Display im GT6D ist so gewollt. Das OLED-Display "nutzt sonst ab" und wird dann immer blasser. Du kannst es deaktivieren indem du per Takt ein z.B. virtuelles Relais umschaltest und dieses dann als Einschaltereignis setzt.
2. Welches Signal kommt von den Drucksensoren? Sind die DIP-Schalter am AD2 richtig gesetzt? Wenn du einen neuen AD2 am alten Modul betreibst, geht das auch nicht. Es gibt auch Sensoren, welche nur alle 5 Minuten ihren Wert übermitteln und sonst 0 senden. Hatte ich auch schonmal.
3. Drück einfach mal in der Pro die . In der Hilfe findest du (fast) alles.
mfg Carsten, der mal viel Spass wünscht
#3 RE: Fragen über Fragen
Ole - herzlich willkommen
Wird auch Zeit
Eine Frage ist noch offen ...
Wird auch Zeit
Das Zauberwort heißt 'Logik' (Summen). Auch deren Zustand zeigt das Display beliebig an. Auch dazu findest du was in der Hilfe.- Ist es möglich dynamische Anzeigen so zu gestalten, dass mindestens ein Relais aus mehreren oder mindestens ein Binärkontakt aus mehreren geschlossen sein muss?
Thunderbolt
#4 RE: Fragen über Fragen
Hallo Ole,
hätte mal eine ganz andere Frage: Für was setzt Du die Drucksensoren ein?
Grüße, Jochen
Grüße, Jochen
#5 RE: Fragen über Fragen
Hallo Carsten,
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Dennoch ein wenig schade, dass es dafür keine PDF Version gibt.
Hallo Uwe, auch an dich vielen Dank!
Hallo Jochen,
Sowas hatte ich mir schon gedacht - vielen Dank! Gibt es Erfahrungswerte, wielange das Display bei Dauerbetrieb nutzbar bleibt?LuckyLPA hat geschrieben:1. Das mit dem Display im GT6D ist so gewollt. Das OLED-Display "nutzt sonst ab" und wird dann immer blasser. Du kannst es deaktivieren indem du per Takt ein z.B. virtuelles Relais umschaltest und dieses dann als Einschaltereignis setzt.
An einem AD2 habe ich 2 PT1000, die scheinbar ordentlich funktionieren - zumindest sind die Werte plausibel. Werde die Tage mal schauen, ob das wirklich passt. Am zweiten hängen zwei WIKA A-10: die laufen leider nicht. Ich werde jetzt nochmal die Verdrahtung prüfen, vielleicht gibts da doch irgendwo einen Fehler..LuckyLPA hat geschrieben:2. Welches Signal kommt von den Drucksensoren? Sind die DIP-Schalter am AD2 richtig gesetzt? Wenn du einen neuen AD2 am alten Modul betreibst, geht das auch nicht. Es gibt auch Sensoren, welche nur alle 5 Minuten ihren Wert übermitteln und sonst 0 senden. Hatte ich auch schonmal.
Naheliegend - ich war mir irgendwie auch sicher, das schonmal irgendwo gesehen zu haben :-)LuckyLPA hat geschrieben:3. Drück einfach mal in der Pro die . In der Hilfe findest du (fast) alles.
Jaja, die liebe Zeit - mittlerweile läuft aber fast alles so, wie ich es gerne hätte!Uwe hat geschrieben:Ole - herzlich willkommen![]()
Wird auch Zeit
Ich werde mir das mal ansehen und im Zweifel nochmal nerven ;-)Uwe hat geschrieben:Das Zauberwort heißt 'Logik' (Summen). Auch deren Zustand zeigt das Display beliebig an. Auch dazu findest du was in der Hilfe.
Hallo Jochen,
Zur Überwachung des Drucks in einem Kaltwasserkreislauf - im Heimbereich braucht man das wohl eher nicht, wir haben das gewerblich als Teil der Überwachung unserer Klimatisierung.Thunderbolt hat geschrieben:hätte mal eine ganz andere Frage: Für was setzt Du die Drucksensoren ein?
#6 RE: Fragen über Fragen
MoinAm zweiten hängen zwei WIKA A-10: die laufen leider nicht. Ich werde jetzt nochmal die Verdrahtung prüfen, vielleicht gibts da doch irgendwo einen Fehler..
Die Wika-Sensoren benötigen eine Betriebsspannung DC(Gleichspannung). Wenn du z.B. ein 24V-Netzteil "von der Stange" nimmst sind die meistens AC(Wechselspannung). Bei Standardanschluss der Sensoren hast du auf 1 +, 2 Masse, 3 Sensorausgang und du darfst nicht vergessen die Masse vom Netzteil ebenfalls auf Blau am AD2 an zu schliessen.
mfg Carsten, dem auf die Schnelle nix einfällt, was man bei dem Sensor sonst verkehrt machen könnte...
