eine vermutlich dumme Frage - in dem aktuellen Newsletter wird das GT4D Version 2013 erwähnt, da steht dann auch was von "Integrierter Temperatursensor" - ist der jetzt fest darin verbaut oder ist damit die bereits in der aktuellen Version vorhandene Stanzung für einen TS gemeint?
Frage zum GT4D Version 2013
#2 RE: Frage zum GT4D Version 2013
Fest integriert - eigentlich müsste das gute Stück damit teurer werden ...
Ich habe noch keinen gesehen/parametriert.
#3 RE: Frage zum GT4D Version 2013
Uwe hat geschrieben:Fest integriert - eigentlich müsste das gute Stück damit teurer werden ...
Und ich find den jetzt schon nicht günstig.
So langsam bekomme ich das Gefühl, dass ich für LCN im Haus auch noch zusätzlich richtig tief in die Tasche greifen muss um ordentliche Mehrfach Schalter ggf sogar mit Display zu haben
Bin mal gespannt auf welche Summe ich da kommen werde in meiner Planung........
Grüße,
Torsten
Themenersteller - Lord Forum
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#4 RE: Frage zum GT4D Version 2013
Hi Uwe,
d.h. ich bekommen den neuen GT4D inkl. TS für den Preis aus der letzten Preisliste?
@Tosten: Ohne dich zu demotivieren wollen - ich hab für meine 110qm/4Zimmer jetzt ca 7000 Euro LCN, 1500 Euro für den Verteiler und 2000 Euro Schalterprogramm ;D
#5 RE: Frage zum GT4D Version 2013
ab wann gab´s denn welche Version vom GT4D und worin unterscheiden sie sich?
1. Version: OLED, ab 06/2010
2. Version: 2,8" TFT ab 12/2010
3. Version: Corona Lichtkranz ab 02/2011
4. Version: integrierter Temperatursensor, verbesserte Aufnahme, Corona Lichtkranz (oder war der schon in Version 3 dabei?) ab 03/2013
Echo
Edit: Angaben von winni ergänzt.
Echo
#6 RE: Frage zum GT4D Version 2013
Also von der Corona Lichtkranz war in der V3 schon mit drinnen - Feb 2011 als Firmware (so bei mir)
Mit der gleichen Firmware und V2 kein Corona....
#7 RE: Frage zum GT4D Version 2013
ich muss den nochmal aufwärmen.
1) Ich hab hier ein Modul, Kaufdatum bei Uwe im Sommer 2012 - das Ding meldet sich mit "v2" und hat keine Corona. Kann man das irgendwie updaten bzw. stimmen die Angaben von echo/winnie (ich hoffe nicht das Uwe mir alten Schrott verkauft hat
2) In der PRO steht "Corona <25%" ist die dann aus oder glimmt das Ding? Will einen davon ins "Vogelzimmer" bauen und die Kleinen mögen nachts kein Licht.
3) Seh ich das recht, das ich beim Betrieb von einem Hager Discotaster (WYT) und einem GT4D an einem UPP Modul die LEDs des WYT und Display/Corona des GT4D nur gemeinsam einstellen kann? Sprich LEDs hell, Display mittel und Corona aus geht nicht?
)2) In der PRO steht "Corona <25%" ist die dann aus oder glimmt das Ding? Will einen davon ins "Vogelzimmer" bauen und die Kleinen mögen nachts kein Licht.
#8 RE: Frage zum GT4D Version 2013
Moin Oli,
2012 war V2 noch gängig ...
Mit <25% ist Corona aus, aber auch das Hintergrundlicht des WYT.
Ein/ausschalten kannst du (beim GTxD) das Corona-Licht mit separatem Kommando, die Helligkeit ist wieder "verknüpft". Völlig frei konfigurieren geht in Kombinationen (auch mit GT6/12) leider nicht.
Man hat für dieses etwas 'eigenwillige' Verhalten mal Änderungen in Aussicht gestellt - aber ob die wirklich kommen ...
#9 RE: Frage zum GT4D Version 2013
Tach Uwe
Kollidiert irgendwie mit der Aussage von echo "3. Version: Corona Lichtkranz ab 02/2011" - weil das würde heissen das du das GT4D 18 Monate im Lager hattest was ich mir nicht vorstellen kann
Die Koppelung LED - Display muss ich dann wohl schlucken und auf Nachbesserung hoffen - dafür nochmal 120 Euro für ein zweites UPP ists mir aber nicht wert.
Uwe hat geschrieben:2012 war V2 noch gängig ...
#10 RE: Frage zum GT4D Version 2013
Gibt es das schon wieder sooo lange?
Bei uns gibt es gar kein Lager. Das kommt entweder vom GH oder direkt aus Rethen (weil das Lager vom GH doch etwas schneller 'geräumt' wird).
Betrifft aber auch nur Corona ... und an der 'Verkopplung' ändert das nichts.
Im Zweifel kann es da was bringen einen I-Port aus der UV zu verlängern - mit den GTxD geht das ja (bis 20m). Das ist bestimmt billiger wie ein weiteres Modul.
