Domiq Remote - Temperaturen der LCN-TS anzeigen
MDWD
#1 Domiq Remote - Temperaturen der LCN-TS anzeigen
Beitrag von MDWD »
Hallo. Ich habe leider immer noch Probleme mit der Erkennung meiner TS. Elektriker meint, es würde an der Software liegen :thumbdown:
Ich möchte jetzt, um ihm einfach mal zu zeigen, dass viele der eingebauten TS nicht funktionieren, mir über die Domiq Remote einfach mal alle TS und die gesendeten und nicht gesendeten Temperaturen anzeigen lassen. Das müsste doch gehen, oder?
Sollte ungefähr so aussehen:
Zimmer 1 20,3 Grad
Zimmer 2 19,5 Grad
usw.
Gibt es hier eine einfache Möglichkeit der Programmierung, die ihr mir auf die Schnelle verraten könnt. Wäre genial. Danke vorab. Marc
#2 RE: Domiq Remote - Temperaturen der LCN-TS anzeigen
Hallo Marc,
dass ist doch recht fix gemacht.
Im Remote eine Seite, da einen Bereich reinziehen und dann die LCN Temperatur reinziehen.
Da dann die Daten eintragen.
Dass musst du für jeden TS machen.
MDWD
#3 RE: Domiq Remote - Temperaturen der LCN-TS anzeigen
Beitrag von MDWD »
Hallo Thomas. Danke für die superschnelle Antwort. Habe das jetzt mal anhand einiger TS probiert (siehe Foto).
Beim Beispiel Esszimmer (Foto 2) scheint das ja auch zu funktionieren. Ich nehme an, dass die erste Angabe für die Solltemperatur steht.
Kann ich davon ausgehen, dass es überall ein Verkabelungsproblem gibt, wenn es aussieht wie beim Beispiel Küche (Foto 3)
Gruß und nochmal Danke. Marc.
[img]2[/img]
[img]3[/img]
491763Foto 3.PNG (72.37 KiB) 4304 mal betrachtet
491762Foto 2.PNG (88.75 KiB) 4304 mal betrachtet
491761Foto 1.PNG (55.51 KiB) 4304 mal betrachtet
#4 RE: Domiq Remote - Temperaturen der LCN-TS anzeigen
Hallo Marc,
Bild 3, da kommt kein Wert.
Entweder ist der TS nich angeschlossen(defekt), oder du hast da falsche Moduleoder VAR's eingetragen.
Unter "Zustand" im DOMIQ müsstest du alle Temperaturen sehen.
gruss thomas - per Fernwartung geht das schneller...
#5 RE: Domiq Remote - Temperaturen der LCN-TS anzeigen
Wenn überhaupt, liegt es an der (nicht updatefähigen fest verankerten) Firmware im Modul. Sollte da eine fehlerhafte Firmware vorliegen, tauschen die Kollegen der Hotline die Module sehr kulant aus.
Module vor 09xx konnten diese Meldungen übrigens noch nicht, aber dein Haus ist ja deutlich nach 1999 gebaut ;)
Die meistens durch mich gefundenen Fehler bei solchen Sachen war eine fehlerhafte Programmierung. Die XXvar lassen sich in andere Vars kopieren. Wenn man da was verwechselt ...
Solche Fehler bei der Programmierung passieren mir übrigens auch - ich kann auch daneben klicken. Das soll also keine Kritik am Elektriker sein, es zeugt dann nur von seiner 'Menschlichkeit'.
Grüße, Uwe - der zu 90% einen Hardware- oder Verdrahtungsfehler vermutet
MDWD
#6 RE: Domiq Remote - Temperaturen der LCN-TS anzeigen
Beitrag von MDWD »
491793Foto 3.PNG (72.37 KiB) 4304 mal betrachtet
491792Foto 2.PNG (88.75 KiB) 4304 mal betrachtet
491791Foto 1.PNG (55.51 KiB) 4304 mal betrachtet
MDWD
#7 RE: Domiq Remote - Temperaturen der LCN-TS anzeigen
Beitrag von MDWD »
Hallo Uwe und Thomas. Dass ich euch am So. nerven muss, tut mir echt leid.
Würde auch sehr gerne eure Dienste in Anspruch nehmen und die Softwareprogrammierung per Fernwartung machen.
Leider gibt es aber für das Gewerk noch keine Abnahme und ich habe schon sowas wie: "Wenn da noch andere rumfummel, gibt es keine Gewährleistung..." gehört. Es ist schon zuviel, dass ich selbst was am System mache....
Die Firmware-Module sind ja alle erst Ende 2012 eingebaut worden. Das sollte also kein Problem sein.
Ich vergleich mal die Werte in der Programmierung, vielleicht werde ich daraus schlauer.
In der Domiq sind es doch die Value-Werte, oder?
491801Bildschirmfoto 2013-02-03 um 14.08.48.png (75.49 KiB) 4304 mal betrachtet
MDWD
#8 RE: Domiq Remote - Temperaturen der LCN-TS anzeigen
Beitrag von MDWD »
So. Hab mir jetzt nochmal die Programmierung angesehen. Die Einstellungen sind überall gleich. Quelle-Istwert ist immer die R1Var. Sollte doch richtig sein, oder?
Die Übersicht die ich mir jetzt für die Base gemacht habe, zeigt ein verheerendes Bild. Kann man vielleicht allein anhand der Menge der nicht funktionierenden Quellen (Foto) auf einen Verkabelungsfehler schließen. Gott sei Dank bin ich nicht auf die ERR angewiesen....
Die Module sind alle - bis auf eins, das vorgestern ausgetauscht wurde - zum gleichen Zeitpunkt installiert worden. Hab mal eine Übersicht (Bildschirmfoto) beigefügt.
[img]2[/img]
491822Bildschirmfoto 2013-02-03 um 14.08.48.png (75.49 KiB) 4304 mal betrachtet
#9 RE: Domiq Remote - Temperaturen der LCN-TS anzeigen
Hallo Marc,
schau mal Modul26, was dort in der R1Var steht (PRO).
In Zustand taucht die nicht auf.
Welches Update ist auf dem Base ?
MDWD
#10 RE: Domiq Remote - Temperaturen der LCN-TS anzeigen
Beitrag von MDWD »
Hallo. Remote dürfte aktuellster Stand sein. Siehe Anhang.
Status (Analogwerte) für Modul 26 habe ich beigefügt. Leider kein Eintrag in R1Var :-/
Sorry, weiß übrigens nicht, wie ich die Bilder in den Text einbinden soll. Keine böse Absicht....
[img]2[/img]
Geändert: Klick mal auf 'bearbeiten', dann siehst du es - ein Klick auf das Bild neben der Weltkugel erzeugt dir die [img... Darein schreibtst du einfach die Nummer vom Anhang. ;) Uwe
491862Bildschirmfoto 2013-02-03 um 15.12.13.png (43.87 KiB) 4304 mal betrachtet
491861Bildschirmfoto 2013-02-03 um 15.09.23.png (30.48 KiB) 4304 mal betrachtet
