Abend!
Wollte vorher ein paar Änderungen, die ich gemacht habe in die Module überspiele. Bekomme allerdings jedesmal wenn ich die Funktion "Modul programmieren" auswähle, die folgende Fehlermeldung:
Habe alles mögliche versucht: Pro neu starten, zur Anlage neu verbinden, Rechner neu starten, ... Bisher hat nix geholfen!
Kennt einer von Euch diese Fehlermeldung? Kann das ein Problem der neuen Pro Version sein (habe aktuell keine ältere zur Hand zum checken)?
Schon mal Danke und Gruß
Jochen
Fehlermeldung beim Programmieren von Modulen
Thunderbolt
#1 Fehlermeldung beim Programmieren von Modulen
- 479091LCN-Pro_Fehlermeldung.JPG (10.74 KiB) 3741 mal betrachtet
#2 RE: Fehlermeldung beim Programmieren von Modulen
Welche Version der Pro hast du denn!?
#3 RE: Fehlermeldung beim Programmieren von Modulen
Ich habe auch mit der ganz neuen Pro 4.52 schon gearbeitet, bei mir ging es, die Module zu programmieren.
Wenn es mit einem simplen Computer Reboot nicht geht, dann würde ich die Pro neu installieren.
#4 RE: Fehlermeldung beim Programmieren von Modulen
Das kenne ich auch von älteren Pro-Versionen schon ...
Was ist am Modul angeschlossen?
Modul in den Vorlagen sichern, Peripherie abziehen und das Modul komplett löschen.
Dann (erst mal ohne Peripherie) neu programmieren - bei mir ging das meist aus den Vorlagen - und das Modul dann die Peripherie erkennen lassen.
Kommt der Fehler dann auch noch, kann man das Modul noch 'in Einzelteilen' (also nicht mit der kompletten Vorlage) neu programmieren.
Das liegt m.E. nicht an der Pro - da "verschluckt' sich ein Modul beim Schreiben von Werten.
Fragt man die Hotline danach, fragen sie als erstes nach der Kopplung der Pro zum Bus. Antwortet man dann mit 'LinHK' oder 'Base' ist die Antwort "ja, dann ...". Ich sehe den Fehler dort aber auch nicht. Bohrt man bei der Hotline nach, ist der Fehler dort nicht nachvollziehbar. Das ist er aber in unserer Anlage auch nicht. Wenn die Fehlermeldung weg ist, kommt sie so schnell auch nicht wieder.
Grüße, Uwe - der mittlerweile über 80% aller "Fehler" durch löschen des Moduls behebt (und die Hotline gar nicht erst anruft)
Thunderbolt
#5 RE: Fehlermeldung beim Programmieren von Modulen
Abend!
Habe zwischenzeitlich den Fehler gefunden.
Die Module wurden aus irgendeinem Grund nicht richtig ausgelesen. Erst als ich jeweils "Modul fertig auslesen" ausgeführt habe hat auch die Programmierung funktioniert. Das ist auch irgendwie logisch. Nur von der Fehlermeldung darauf zu schließen...
Vielen Dank für Eure Hinweise!
Grüße, Jochen
Grüße, Jochen
#6 RE: Fehlermeldung beim Programmieren von Modulen
Beim verbinden mit dem Bus sollte das Häckchen "I-Port Auslesen" aktiviert sein (nur bei angeschlossenen I-Port-Duplex - GTxD o.Ä.), ansonsten kommt diese Meldung beim programmieren, oder man bekommt beim speichern der LP3-Datei eine Fehlermeldung. Gabs auch schon bei Pro 3, aber dachte bei der neuen wäre es behoben...
#7 RE: Fehlermeldung beim Programmieren von Modulen
Dann sollte man das doch eigentlich der Hotline maildenaber dachte bei der neuen wäre es behoben...
Grüße, Uwe - dessen "schönster" Fehler bislang dieser war
Thunderbolt
#8 RE: Fehlermeldung beim Programmieren von Modulen
Die Erklärung von Carsten passt!
Am Modul das beim programmieren zu der interssanten Fehlermeldung geführt hat hängt ein GT4D...
Werde das bei Gelegenheit mal an Issendorff schicken.
Grüße, Jochen
Grüße, Jochen
