warum brummen alle Module beim dimmen?
Ich habe bei einem Bekannten fast alle Module
in eine Verteilung auf dem Dachboden packen können und wenn
man dort hochkommt, hört man es schon von weitem brummen.
Bei einem UP-Modul hat es erst gebrummt, nachdem ich den (FI)lter
angeschlossen hatte. Nehme ich den Filter weg, ist auch das brummen weg.
Da ich nun bei mir im Wohnzimmer(!) zwei SH Module direkt in eine
Zwischendecke schrauben muß habe ich die Befürchtung, das man die hört.
Gedimmt werden sollen GU10 220V.
Darf man da die Filter weglassen bzw. abschalten?
Dino
Module brummen (laut) beim dimmen
#2 RE: Module brummen (laut) beim dimmen
Hi Dino,
das Brummen entsteht durch die Spulen im Filter. Durch die Elektromagnetische Wirkung entsteht eine minimale Bewegung in der Spule. Im Phasenanschitt ist diese Bewegung zum Teil so Ruckartig das man es deutlich hören kann - es brummt.
Laut VDE bzw. CE ist der Filter vorgeschrieben um die beim Dimmen entstehenden Nadelimpulse nicht ins Hausnetz gelangen zu lassen. So werden störungen anderer Verbraucher vermieden.
#3 RE: Module brummen (laut) beim dimmen
Hi Dino,
da hast du die falsche Frage gestellt :-) . Nach den deutschen Vorschriften DARF man den Filter beim Dimmen nicht weglassen (aber man KANN ;-) ). Nils hat das doch nett umschrieben, oder (?)
Anm.: im eigenen Haus bin ich sehr hemmungslos beim "weglassen", beim Kunden bin ich etwas vorsichtiger
Gruß Uwe
Gruß Uwe
