Hallo Gemeinde,
nach einer etwas längeren Auszeit bin ich nun wieder aktiv. :-)
Bei unserem Hausbau geht's nun auch weiter. Ich würde gerne im Bad insgesamt 3 TU4C-Sensorfelder unter den Fliesen verbauen. Ich habe mich im Forum bereits umgesehen und habe den letzten Beitrag von 2010 gesehen.
Unter dem Strich bleibt bei mir folgendes hängen:
- Solange kein Wasser über die Fliese läuft, ist alles gut.
- Am besten keinen Fliesenkleber an der entsprechenden Fliese verwenden.
Gibt es mittlerweile andere/weitere Erkenntnisse, auf die ich Rücksicht nehmen sollte?
Gruß Stefan
TU4C im Bad
#2 RE: TU4C im Bad
Hi Stefan,
es gibt Fliesen bei denen die Oberfläche (Glasur?) durch Metalle oder Metalloxide erzeugt werden, diese können Probleme machen, also am sichersten mit der Fliese deiner Wahl testen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
#3 RE: TU4C im Bad
Hallo Dirk,
du solltest mal Bilder reinstellen, von deinem Einbau .
Gruss Thomas - das muss man mal Life, bei Dirk gesehen haben.
quantumtag
- Mitglied
#4 RE: TU4C im Bad
Hallo Stefan,
ich hatte den Fall auch mal.
Es waren damals recht große Fliesen, also hab ich die entsprechende Fliese genommen,
die Sensorflächen aufgeklebt und Versuche gestartet und zwar so wie es später auch zur Realisierung kam
also mit der ensprechend zugeschnittenen Fliese etc.
Funktion i. O !
Nach dem das Bad fertig war ging es dann doch nicht.
Der Fliesenleger sollte dort auch kein Kleber hinter die Sensorflächen machen, ob es dann so ausgeführt wurde
kann ich nicht sagen.
Pit
Funktion i. O !
Pit
#5 RE: TU4C im Bad
Auch im Fliesenkleber können Stoffe enthalten sein, die die Funktion einer kapazitiven Tastfläche beeinträchtigen.
Wenn es funktioniert ist das TU4C schon mehr als ein nettes Spielzeug.
Bei Dirk kann man das übrigens nicht 'sehen', man muss es 'erleben'. Ich tue das immer wieder gerne
Grüße, Uwe - bei dem unsichtbare Taster beim Umbau/Nachrüstung nicht möglich waren ...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
