Frage: LCN-R8H, Drehstrom, Verriegelung?
#1 Frage: LCN-R8H, Drehstrom, Verriegelung?
Beitragvon Thomas.Einzel » Mo 30. Mai 2005, 10:26
diesmal eine Frage ;-)
Ich erinnere mich ganz dunkel (?) dass es eine Möglichkeit gibt/gab 3 Relais eines REL/R8H so zu verriegeln, dass man damit Drehstrommotoren schalten kann, ohne Gefahr, dass durch irgendwelche Umstände ein Relais nicht geschaltet wird und dadurch ein Drehstrommotor nur auf 2 oder gar einem Außenleiter läuft. Ich finde nur nichts mehr... war es im alten Forum, oder doch nur im Traum?
Rel 111----- o.ä. ist klar, Summenfunktion zur Überwachung+Notabschaltung ist auch klar, Verrieglung wäre aber die beste Lösung.
Nils?
KeineInfo
#2 RE: Frage: LCN-R8H, Drehstrom, Verriegelung?
Beitragvon KeineInfo » Mo 30. Mai 2005, 18:11
Hi Thomas,
sorry, eine Verriegelung über die Moduleigenschaften ist mir nicht bekannt - auch meine Pro gibt das nicht her. Wenn du wirklich ganz sicher gehen willst würde ich das R8H nur als Hilfskontakt nehmen und damit ein Drehstromschütz bedienen.
#3 RE: Frage: LCN-R8H, Drehstrom, Verriegelung?
Beitragvon Uwe » Mo 30. Mai 2005, 21:23
der Elektro-Praktiker hätte hier auch Bedenken wegen der begrenzten Leistung der LCN-Relais (Einschaltstrom). Ich verwende immer (auch bei Motoren mit 2,5A) ein Schütz für die Leistung. Die gibt es auch "brummfrei" und ohne den "Einschalt-Bumms" (für die UV im Flur) ;-)
BTW: mein Drehstrom angetriebenes Schiebetor (Dahlander-Wendeschütz) musste ich "nach" LCN mit Endschaltern belegen. Die Reaktionszeit des Busses ließ es jedes Mal an den Pfosten rauschen. Mit einem neuen Modul (Eigenschaft: Befehle an das eigene Modul nicht in den Bus senden) habe ich es nie probiert. LCN schaltet auf/zu und meldet die Endschalter, eigentliche Steuerung ist ein Siemens LOGO!, schalten tun 3 Schütze.
Knick-Knack :-) Gruß Uwe
#4 RE: Frage: LCN-R8H, Drehstrom, Verriegelung?
Beitragvon Thomas.Einzel » Di 31. Mai 2005, 08:44
Danke ihr beiden, ich habe irgendein *altes* Beispiel mit einem LCN-REL und einer Stern-Dreieck Umschaltung in Erinnerung und da wurden alle drei Relais zwanghaft gemeinsam geschaltet/verriegelt - so realistische Träume kann man doch nicht haben...?
Es ist durchaus möglich, dass das *alte* Eigenschaften sind/waren die überhaupt nicht mehr dokumentiert werden.
@Nils - erinnerte dich bitte an *alte* DMX512 Kopplungen, es gab einmal einen Baustein von Soundlight, der auch die Ansteuerung für 6 Dimmer enthielt (IIRC 6x 0...10V), die via (IIRC) I-Port angesteuert wurden, in der LCNP sind die Befehle noch drin, in der Pro nicht mehr! (ich finde sie zumindest nicht). Auch der Baustein ist mit diesen Ausgängen bei Soundlight nicht mehr erhältlich, der jetzige SLCN8108 hat nur noch Eingänge (Umsetzung DMX512 Befehle zu LCN), hat deren Chef mir in einer Mail geschrieben.
Seite 3, CN1, Kontakte 1 bis 6 müssten früher die Ausgänge gewesen sein:
http://www.soundlight.de/produkte/manua ... cn8108.pdf
aus der LCNP Hilfe (5.08):
"...Der DMX-Koppelbaustein der Firma SOUNDLIGHT verfügt über 6x 1..10V Ausgänge, über den Sie beliebige Fremddimmer, EVG"s usw. von einem einzigen LCN Modul aus steuern können. Der Lichtstimmungsspeicher steht hier für jeden einzelen Ausgang zur Verfügung..."
Auf Seite 7 (Schaltung) leider keine Details erkennbar, nicht eingezeichnet. Kannst du dich an Details zu den 6 Ausgängen erinnern?
@Uwe - es wird nur eine kleine Drehstromkreiselpumpe geschaltet, die hat so ca. 2kW, also nicht mal 2A je Außenleiter (Dreieck). Natürlich könnte ich ein Schütz nehmen, aber ein Leistungsrelais mit einem Leistungsrelais anzusteuern ist IMO nicht sonderlich professionell - mein Anspruch ist da sehr hoch. Ohne eine Verriegelung im REL/R8H natürlich aus Sicherheitsgründen ein Schütz.
- Editiert von Thomas Einzel am 31.05.2005, 09:49 -
KeineInfo
#5 RE: Frage: LCN-R8H, Drehstrom, Verriegelung?
Beitragvon KeineInfo » Di 31. Mai 2005, 20:47
Hi Thomas,
no, sorry, die Soundlight-Komponenten habe ich nie zu Gesicht bekommen. Die Lichtszenenspeicher des UPPs sind damals aber mit verwendet worden um diese Ausgänge anzusteuern.
Konnte dir Herr Steffen (oder so ähnlich) nicht mehr dazu sagen? Was genau brauchst du an Informationen - willst du koppeln oder DMX-Module bauen?
#6 RE: Frage: LCN-R8H, Drehstrom, Verriegelung?
Beitragvon Uwe » Mi 1. Jun 2005, 01:07
ich habe da mal mein LCN-Papier durchstöbert, leider ohne den gewünschten Erfolg. Aber mit einer Stern-Dreieck Umschaltung, da war mal irgendwas. Wenn es mir in die Finger fällt, werde ich an dich denken ;-)
traumhafte Grüsse
#7 RE: Frage: LCN-R8H, Drehstrom, Verriegelung?
Beitragvon Thomas.Einzel » Mi 1. Jun 2005, 09:11
@Nils, nein Herr Steffens konnte mir nicht helfen, er hat mir einen LCN Prospekt gemailt oder mailen lassen. Das fand ich nicht witzig, meine Anfrage war recht klar formuliert.
Ich hatte mich (eigentlich) nur für die 6 zusätzlichen Dimmausgänge (via 0...10V) für jedes Modul interessiert, wenn man viele (bzw. nur) Dimmer möchte wird auch LCN mit fast 100Eur je Aktorport schnell teuer, bei >300...500W ... reden wir nicht darüber.
Für DMX 512 Kopplungen habe ich momentan keine Verwendung.
Viele wissen das anscheinend gar nicht: in die Firmware ist die Ansteuerung (6) externer, zusätzlicher Dimmer eingebaut, AFAIK am I-Port. Die Befehle dafür sind in der LCNP. Stellt auch das Potenzial vor, warum baut das Hr. Issendorff nicht als Hutschienenmodul..., Preis ähnlich einem SH?
@Uwe. - du hast also auch so eine komische Erinnerung an die Relais? Verflixt wo stand das nur!
