Temperaturanzeige Remote
norden
#1 Temperaturanzeige Remote
Beitrag von norden »
nach dem letzten BASE Update wird die Temperatur mit Graph zwar REMOTE auf dem IPhone angezeigt. Leider habe ich aber
immer eine Einstellmöglichkeit für einen Regulator, obwohl dieser nicht aktiv ist.
Vorher war es möglich, so die Temperatur über einen längeren Bereich anzuzeigen. Die überflüssige
Anzeige des Sollwertes stört ein wenig :(
Hat jemand das gleiche Problem?
Dieter
#2 RE: Temperaturanzeige Remote
Ich glaube, dass gehört zur Abteilung "bug" Bei mir ist es unterschiedlich, an manchen Modulen habe ich die Anzeige der Einstellmöglichkeiten hinzubekommen, an anderen nicht.
Ob das mit dem Alter der Module zusammenhängt, weiß ich nicht.
Florian, der sich schon gewundert hat, was er alles "einstellen" kann ;)
norden
#3 RE: Temperaturanzeige Remote
ich habe mal ein aktuelles SH Modul angeschlossen, jetzt funktioniert es wieder.
Das alte Modul SHS hatte eine ältere Firmware.
Vielen Dank für Deine Info
Dieter
#4 RE: Temperaturanzeige Remote
Trotzdem gehört es in die Abteilung "Bug" und ist für Filip bestimmt (Filip, are you listening ;) )
#5 RE: Temperaturanzeige Remote
Na, mal sehen ...
Dieter, kannst du mal "ältere FW" näher definieren. Wenn ich 'richtig' bin, gab es da ab 100D.. eine neue Abfrage. Die 12er geben in einigen Serien auch gerne mal "spinnerte" Antworten (das ist da eben so).
Im Zweifel schauen wir auch mal, ob wir Filip nicht mal ein solches "altes Modul" zum testen zur Verfügung stellen könn(t)en.
#6 RE: Temperaturanzeige Remote
Hallo Dieter,
hab mal probiert mit Firm 0B und 15.
Bei beiden wird kein Regler im Remote angezeigt, wenn nicht aktiv.
Dabei ist mir aber aufgefallen, dass ich einen Regler bei mir auf R2 habe, der im Moment gespeert ist. Da kommt auch keine Anzeige, was schlecht ist.
Die Reglerverstellung muss auch gehen, wenn ein Regler gespeert ist, und es braucht den Hinweis im Remote: Regler gespeert !
Im Display sieht man das, durch den Sollwert 32xxx.
#7 RE: Temperaturanzeige Remote
Hallo Dieter,
du kannst aber als Control Type Threshholds mit eine Schwellwert angeben, dann fehlt das Rädchen ;)
norden
#8 RE: Temperaturanzeige Remote
es ist ein SH 13051C vom 28.05.2009.
Dieter
DOMIQ
#9 RE: Temperaturanzeige Remote
Beitrag von DOMIQ »
Hi, regulator will not be visible if it is locked!
In current channel structure it's hard to add locking status, it will be easier in new Mapper based configuration.
#10 RE: Temperaturanzeige Remote
ich glaube fast, Filip brauch mal ein paar alte Module, z.B. 0B06..., 0808..., da habe ich Probleme mit der Anzeige von Ausgängen.
gruss thomas.
