Pünktlich zum Jahreswechsel muss ich mich mal wieder um den Bus kümmern und möchte gerne ein echt akutes Problem lösen:
Wir haben seinerzeit von WERU Fenster mit elektrischen Rollläden einbauen lassen. Wie man mir inzwischen vom Monteur erklärt hat, haben wir weitgehend Somfy Motoren drin mit automatischer Endabschaltung durch den Motor selbst. Es gibt also (bis auf eine paar wenige Ausnahmen, vielleicht nur eine einzige) bei meinen 22 Motoren also nur solche, die ohne eine Programmierung oder mechanischen Hebel etc. allein nur durch den Widerstand im Motor abschalten. So zumindest hab ich es verstanden. Es sei kein Anschluss für ein Programmierkabel vorhanden, auch kein Hebel oder Rädchen oder was auch immer, das die Wege begrenzt. Allein die zwei oder vier berühmten runden Kunststoffstopfen auf der untersten Lamelle verhindern das Einziehen des Rollladens durch Widerstand an der Rollladenkastenkante (ein fast finnischer Satz, so viele doppelte Buchstaben...)
Nun haben wir zwei Rollläden, die beide NACH der Wartung durch den Fachmann (aus völlig anderen Gründen gerufen, Lapalien wie "der quietscht und ruckt") das Ergebnis von Rollläden die eben NICHT MEHR oder NICHT IMMER abschalten, zumindest wenn sie hoch gefahren werden (runter fahrend schalten sie bislang immer ab). Dann hört man ein mal mehr oder weniger lautes Brummen. Wenn man nicht aufpasst brummt der Motor den ganzen Tag und bleibt vermutlich ordentlich auf Spannung (Stromkosten), zusätzlich wird er das nicht lange überleben. Ein neuer Motor kostet wohl um 250 Euro nebst Einbau. Und abfackeln will ich weder den Motor noch die Hütte.
Nun gibt es mehrere Lösungen die mir durch den Kopf gehen - vielleicht habt ihr aber noch bessere parat - es ist ja Weihnachten
1. Umstellen auf Zweitasten Betrieb. Dann ist alles stromlos sobald die Taste losgelassen wird. Thema erledigt und Lebenszeit der Motoren vermutlich dramatisch maximiert. Aber: Deutlich weniger komfortabel und sooo viele Tasten habe ich gar nicht mehr frei (ich hab ja nur 8 pro Raum, aber machmal 2, 3 oder 4 Rollläden...).
2. Eintasten Betrieb belassen, aber irgendwie ein cleveres Makro machen, das nach x Sekunden dann praktisch doch ganz abschaltet und somit den Motor stromlos macht. Somit wäre die maximal Zeit des Brummens auf x Sekunden begrenzt.
Ich habe bislang Variante 2 favorisiert, aber bin im Moment ratlos "wie machen?" - habt Ihr ein paar Tipps für mich?
Zunächst hatte ich ja meine Kinder im Verdacht etwas zu oft "gespielt" zu haben (die haben SEHR genaue Vorstellungen auf welcher Höhe so ein Rollladen zu stehen hat), aber als es dann auch bei uns im Schlafzimmer passierte war mir klar - das ist entweder ein Systemfehler/Herstellerfehler oder gar eine Unwissenheit der Monteure? Wie gesagt, es passierte immer erst wenn die mal an den Kästen waren und drin herumgebastelt haben. Vorher nie. Kann aber natürlich auch Zufall sein.
Wie auch immer, es muss eine Lösung her. LinHK habe ich ja, und drei virtuelle Module auch, die längst nach sinnvoller Arbeit schreien. Vielleicht gehts ja auch viel einfacher und ich Laie kapiere es blos nicht.
Vielleicht muss es ja auch ganz anders gemacht werden.
Programmierte Höheneinstellungen wären nebenbei bemerkt auch fantastisch (siehe Hinweis: Kinder).
Guten Rutsch Euch Allen!
Axel
