Da ja die Zeitschaltkanäle begrenzt sind und im Paket immer nur 10 drin sind, hat man, wenn man EIN und AUS programmiert, immer 2 weg. d.H. dass es effektiv 5 Kanäle sind.
Allerdings gibt es ja die Möglichkeit der Bedingungen und der Beschriftung der Zeitpunkte.
Nun zum Kanal-sparen.
Einen neuen Schaltpunkt erstellen und als Befehl z.B. M10 Relais 1 UM-schalten programmieren. Dann für morgens 7:00 als Bedingung M10R1=0 setzen und für 22:00 als Bedingung M10R1=1 setzen.
Durch den Umschaltbefehl wird das Relais immer um 7:00 EIN und um 22:00 AUS-geschaltet. Dieses Relais kann ich nun über Logik in den Modulen oder andere Wege nutzen. Die Zeiten und Anzahl der Zeitschalten pro Kanal sind je "unbegrenzt", wodurch sich viele individuelle Schalten ergeben.
Auch ist so fürs EIN und AUS-schalten nur 1 Kanal verwendet.
mfg Carsten, der auch von der neuen GVS2.0 begeistert ist...
GVS Zeitschaltkanäle sparen
