verkaufe günstig meinen LCN-PK Koppler. Tausche auch gerne gegen einen PKU (USB )
Der Koppler ist 100% i.O. und funktioniert einwandfrei.
Möchte gerne auf den USB Koppler umsteigen, da mein Laptop mit WIN 7 keine Schnittstelle dafür hat... :-/
Meldet euch bzgl. Angebot hier im Forum oder per E-mail.
Vielen Dank.
Verkaufe / Tausche LCN-PK
PowerPaule
#2 RE: Verkaufe / Tausche LCN-PK
Hallo.
Warum hängst du keinen USB-RS232-Adapter dran? Der PKU ist auch nix weiter, und wird auch so in der Hardwareliste erkannt.
mfg Carsten.
mfg Carsten.
#3 RE: Verkaufe / Tausche LCN-PK
... und warum klemmst du den alten Koppler nicht einfach per FritzBox/LinHK ans Netzwerk (das geht an der Fritze sogar mit alten PC-Kopplern)?
Dann hast du LCN im Netzwerk und musst das Laptop nicht mal mehr zur Verteilung tragen.
BTW: der neue PKU mit der von außen zugänglichen USB-Schnittstelle im Deckel hat schon was ...
PowerPaule
#4 RE: Verkaufe / Tausche LCN-PK
Hallo Uwe, hallo Carsten,
habe schon 2,3 USB-Adapter ausprobiert. Alles nur mit "Problemen" behaftet...von wegen, die werden erkannt...
ja, von WIN evtl. aber nicht vom LCN Pro...
@ UWE
Meine FritzBox steht oben im Büro, mein Verteiler(Stromkasten) unten im Keller...wie liese sich das technisch realisieren? Welche Anschlüsse der FritzBox muß ich hierfür nehmen?
Vielen Dank Euch
@ UWE
Vielen Dank Euch
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#5 RE: Verkaufe / Tausche LCN-PK
Du brauchst dann nur noch eine Datenader bei der Fritzbox. Kein 5Ader bei den Steckdosen?
Den USB Port an der Fritze mit einem RS232Adapter auf USB und noch einen USB-Hub mit externer Spannungsversorgung. An den Hub kommen ein Speichermedium und das Kabel-Adapter zum PK.
Den Rest mußte mit Uwe o. Thomas bereden
#6 RE: Verkaufe / Tausche LCN-PK
ich würde auch den PK an die Fritze hängen, macht einfach mehr Spass bei proggen.
Uwe wird dir da schon das passende Anbieten, du brauchts die LinHk, einen USB-HUB, einen Speicherstick und einen USB-Seriell Adapter
Dann bist du unabhängig, und kannst von jedem Rechner mit der Pro auf deine Anlage, auch mal von extern übers I-Net.
#7 RE: Verkaufe / Tausche LCN-PK
Die Netzwerkvariante für den Bus ist natürlich die Beste, und ausserdem wird das PKU nicht offiziell von Win7 unterstützt. Kann also gehen, muss aber nicht.
MfG Carsten
MfG Carsten
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#8 RE: Verkaufe / Tausche LCN-PK
moin Moin.
So mal nebenbei. Die Fritz sollte eine 7170 oder 7270 sein. Alles andere kann gegen muß aber nicht. Muß zur Info. Du kannst auch eine zweite Box ins Netz hängen. Auch wegen der Wlan Reichweite. Zumindest bei mir mußte das sogar sein.
edit : wlan hinzugefügt
#9 RE: Verkaufe / Tausche LCN-PK
obeis hat geschrieben:moin Moin.
So mal nebenbei. Die Fritz sollte eine 7170 oder 7270 sein. Alles andere kann gegen muß aber nicht. Muß zur Info. Du kannst auch eine zweite Box ins Netz hängen. Auch wegen der Reichweite. Zumindest bei mir mußte das sogar sein.
Moin Siebo, ich würde jetzt behaupten . "Wlan-Reichweite", oder ?
Da werkeln bei mir im Haus, 2 Fritze und 3 weitere AP's, fast alle mit der gleichen SSID, aber mit "Kanaltrennung von 4 !", je nach, Überschneidung.
gruss thomas - "romming", geht dann.
ps . hätte gerne mal den Status, welche NEUE Box geht jetzt mit der LinHk...:-/
#10 RE: Verkaufe / Tausche LCN-PK
ich denke die neuen Boxen werden nicht kommen, bevor nicht die 7270 tut was sie soll. Vielleicht können hier die Beta Tester mal eine Meinung von sich geben oder auch Niko selber
