Regler rechnen nicht, bei Anschluss von GT4D-IOS
#1 Regler rechnen nicht, bei Anschluss von GT4D-IOS
Beitragvon Thomas » Mi 17. Aug 2011, 08:58
habe da ein Problem mit Regler 1 und 2..
In den Regler 1 hole ich einen Wert von einem anderen Modul, in Regler2 den wert von wieder einem anderen Modul, und dieser Wert wird von Regler 1 Minus gerechnet.
Das Funktioniert ser gut, bis ich an das Modul ein GT4D oder IOS MC44 anschliesse, dann werden keine neuen Daten mehr emfangen, und die alten Werte bleiben bis zum Reset in den Var`s stehen.
Hätte mir fast meine Test-Solar-Zelle "abrauchen" lassen.:P , weil die dynamische Sollwertverstellung nicht mehr ging, und die Pumpe nicht mehr getaktet wurd.
Im Waschzettel vom GT4D steht, kein Dali möglich, von den Reglern finde ich nichts.
Ich vermute jetzt, der Fehler sitzt bei mir, NICHT 40cm vorm Schirm.
Das ganze habe ich jetzt an 3 verschiedenen neuen Module (letzte Firm) probiert.
gruss thomas - der jetzt mal ein vM wieder freibuddeln muss-:scared:
PS. wenn das so weitergeht, baue ich meinen eigenen Regler am LCN, da weiss ich, es geht
#2 RE: Regler rechnen nicht, bei Anschluss von GT4D-IOS
Beitragvon LuckyLPA » Mi 17. Aug 2011, 10:56
Hallo Thomas.
Habs auch gerade probiert, und es klappt NICHT. Die Abfrage erscheint zwar im Busmonitor, aber der Wert kommt nicht in der Var an :confused:
Schätze mal, das ist ein Fall für die Hotline -> Bug-Report.
mfg Carsten.
#3 RE: Regler rechnen nicht, bei Anschluss von GT4D-IOS
Beitragvon Thomas » Mi 17. Aug 2011, 11:00
l.t. Hotline ist der Fehler bekannt.
Es geht nicht. :scared:
Auch IOS Geräte am I-Port bringen den Fehler, war der Hotline nicht bekannt.
Bekomme dazu nen Rückruf, mal sehen.
gruss thomas - jetzt fehlt mir ein Modul.:scared:
ps ärgerlich ist, dass diese Fehler nicht bekannt gegeben werden, man sucht Stunden und "verbrennt" die Zeit !
#4 RE: Regler rechnen nicht, bei Anschluss von GT4D-IOS
Beitragvon Uwe » Mi 17. Aug 2011, 12:12
Sehr nett - dann bin ich da auch schon drauf rein gefallen. :scared:
Displays sind eben nicht alles ...
... es geht [sup]nicht[/sup] :thumbdown:
Grüße, Uwe - der sich (gerade in den Display-Modulen) auch schon mal den einen oder anderen Wert berechnen wollte (um Werte aus einem älteren Modul zu 'holen')
