Conditions in der event - Steuerung
Franky
#1 Conditions in der event - Steuerung
Beitrag von Franky »
Hallo Leute,
hat jemand schon Erfahrung mit den Bedingungen in der EVENT - Steuerung (Condition) gemacht?
Ich möchte ein Command nach einem Event nur dann auslösen, wenn meine Variable ala_og=1 ist.
Nach beiliegendem Bild klappt es nicht. Wenn ich (ala_og=1) entferne, funktioniert das event (Halt nur ohne Bedingung :O )
LG Franky, der Ostern hoffentlich nicht zu sehr rumnervt.:blush:
has anyone had any experience with the EVENT - conditions?
I want a command for an event only trigger if my variable is ala_og = 1.
According to the attached image it does not work. If I (ala_og = 1) removed, the event works (only without the maintenance condition) :O
Regards Franky, to the Easter hope not very annoying. :blush:
norden
#2 RE: Conditions in der event - Steuerung
Beitrag von norden »
Hallo Franky,
ich habe das Bild mal nachgestellt, soweit ich es verstanden habe:
In der 1. Zeile unter Bedingung muß es VAR.ala_og==1 heißen. Du willst ja vergleichen und nicht zuweisen! Also wenn der Eingang 0.8.4 gleich 1
und die Variable ala_og gleich 1 ist, dann wird der Befehl ausgeführt.
Die beiden anderen Zeilen sind mir nicht klar. Eigentlich müsstest Du über einen Schalter oder eine Bedingung die Variable setzen.
z.B.
E.LCN.relay.0.8.1 MATCH 1 BEDINGUNG NICHTS BEFEHL VAR.ala_og=1 bzw.
E.LCN.relay.0.8.1 MATCH 0 BEDINGUNG NICHTS BEFEHL VAR.ala_og=0
Dieter
Franky
#3 RE: Conditions in der event - Steuerung
HEJ DIETER!
:lol: DANKE :lol:
jetzt klappts. :w00t:
Die Variable ala_og wird durch einen Pushbutton auf 1 gesetzt. Wenn sie dann ein ist wird sie in der zweiten Zeile der Eventsteuerung abgefragt (E.VAR.ala_og) Match = 1 und dann erfolgt eine Push-Notify "Alarm an"auf mein Iphone. Beim Ausschalten in der Dritten Zeile das gleiche.
Cool wäre noch, wenn man dann im Alarmfall zusätzlich eine SMS bekommt. Aber das mit dem C.HTTP.get und meinem SMS auslösenden Link funktioniert noch nicht. :cry:
DOMIQ
#4 RE: Conditions in der event - Steuerung
Beitrag von DOMIQ »
Hello! I get impression that some of the current translations for German are confusing. It's hard to judge for me, but if something could be improved please let me know, then I will update translation files for next update. :)
Franky
#5 RE: Conditions in der event - Steuerung
Hi Fillip,
great! Do yo have an idea, why the C.HTTP.get with the www-Link doesn't works?
