Lichtszenen/Register blättern - wie?
csilver
#1 Lichtszenen/Register blättern - wie?
hallo an erfahrene Bastler,
wie kann ich Lichtszenen bzw Register "blättern"?
Taste 1 = runter (von 10 -> 1, Schritt=1)
Taste 2 = rauf (von 1 -> 10, Schritt=1)
warum: ich habe 9 definierte Spannungswerte die ich abrufen muß (LCN-HU, 0-10V) zur Ansteuerung einer Lüftungsanlage (Stufen 0-8)
oder eine andere Lösung...
danke für eure Hilfe
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Grüße, Stefan
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
Meine LCN Umgebung
#2 RE: Lichtszenen/Register blättern - wie?
Hallo Stefan,
vielleicht wäre das hier etwas für Dich:
http://www.b-forum.de/wiki/index.php?ti ... nen_Taster.
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
csilver
#3 RE: Lichtszenen/Register blättern - wie?
Hallo Gerhard,
danke für diesen Hinweis, aber diese Lösung habe ich selber schon mal eingesetzt.
In meinem konkreten Fall benötige ich aber bis zu 10(!) Stufen und nicht nur 5.
vielleicht kennt jemand noch einen ganz anderen Ansatz.
gruß, Stefan
gruß, Stefan
Grüße, Stefan
Meine LCN Umgebung
Meine LCN Umgebung
#4 RE: Lichtszenen/Register blättern - wie?
Hallo.
In dem Falle wäre die Funktion "Ausgänge:Relativ" die richtige Wahl. Du kanst den Ausgang um jeweils 1% (Natürlich auch größere Schritte) Hoch oder Runterzählen.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
#5 RE: Lichtszenen/Register blättern - wie?
Moin Stefan,
wie soll man denn auch aus der Vielzahl der Funktionen die richtige finden ...
Ein solcher Ausgang lässt sich übrigens an einem Bargraph (im GT12) auch gut visualisieren. Damit ist auch außen noch gut erkennbar mit wieviel Power durchs Haus gepustet wird (was ja bei höheren Drehzahlen auch meist ordentlich Geräusch erzeugt).
Der mit dem Elch grüßt
Uwe - entdecke die Möglichkeiten
csilver
#6 RE: Lichtszenen/Register blättern - wie?
um genau zu sein, brauche ich etwa folgende Werte am Ausgang 3:
Stufe 0 = 5%
Stufe 1 = 15%
Stufe 2 = 25%
Stufe 3 = 35%
Stufe 4 = 45%
Stufe 5 = 55%
Stufe 6 = 64% (65%)
Stufe 7 = 73% (75%)
Stufe 8 = 86% (85%)
Problem bei relativem Ausgang: um diese Werte zu erreichen muß ich in 5er-Schritten gehen, sonst verfehle ich meinen Zielbereich.
Das bedeutet: doppelt so viele Anschläge wie Stufen.
Cool wäre eine Tastenfunktion: Szene +/- 1 oder Register +/- 1
Gibt es noch weitere Lösungsvorschläge
Stefan
Stufe 0 = 5%
Stufe 1 = 15%
Stufe 2 = 25%
Stufe 3 = 35%
Stufe 4 = 45%
Stufe 5 = 55%
Stufe 6 = 64% (65%)
Stufe 7 = 73% (75%)
Stufe 8 = 86% (85%)
Stefan
Grüße, Stefan
Meine LCN Umgebung
Meine LCN Umgebung
#7 RE: Lichtszenen/Register blättern - wie?
Hallo Stefan,
vieleicht kannst Du die Kennline verstellen siehe Bild.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
- 295491Ausgang_Stufen.jpg (53.84 KiB) 4640 mal betrachtet
Gruß Gerold
#8 RE: Lichtszenen/Register blättern - wie?
schon mal über Relais Satuskommandos und Tastensperren der Ebene C nachgedacht?csilver hat geschrieben:Hi,
Stufe 0 = 5%
Stufe 1 = 15%
Stufe 2 = 25%
Stufe 3 = 35%
Stufe 4 = 45%
Stufe 5 = 55%
Stufe 6 = 64% (65%)
Stufe 7 = 73% (75%)
Stufe 8 = 86% (85%)
Das bedeutet: doppelt so viele Anschläge wie Stufen.![]()
Cool wäre eine Tastenfunktion: Szene +/- 1 oder Register +/- 1![]()
Gibt es noch weitere Lösungsvorschläge![]()
Stefan
zb. Taster sendet Relais M10 sende C kurz 11111111
M10 C1 = k: RL10000000 L: Szene1 o: -
M10C1' = k: - L: sperre 10111111 o: -
M10 C2 = k: RL01000000 L: Szene2 o: -
M10C2' = k: - L: sperre 11011111 o: -
M10 C3 = k: RL00100000 L: Szene3 o: -
M10C3' = k: - L: sperre 11101111 o: -
M10 C4 = k: RL00010000 L: Szene4 o: -
M10C4' = k: - L: sperre 11101111 o: -
usw...
so wäre ein taster der immer die nächste Szene anwählt (und weitergeführt wieder von vorne anfängt...)
klaus
#9 RE: Lichtszenen/Register blättern - wie?
Gerold, genau so würde ich es auch probieren.G4K hat geschrieben:vieleicht kannst Du die Kennline verstellen siehe Bild.
Und wenn die Stufen nur in der Reihenfolge benötigt werden, dann würde ich auch es machen wie Carsten es schon schrieb:
=> ein Taster +10% und ein Taster -10% helligkeitCarsten hat geschrieben:In dem Falle wäre die Funktion "Ausgänge:Relativ" die richtige Wahl. Du kanst den Ausgang um jeweils 1% (Natürlich auch größere Schritte) Hoch oder Runterzählen.
Und zusätzlich müsste man auch die Rampe definieren können, so dass z.B. von Stufe 0 auf Stufe 8 eine bestimmte Mindestzeit eingehalten wird, wenn nötig.
Und dann kann man die Anlage auch in bestimmte Lichtszenen mit einbinden:
Lichtszene 1 "Urlaub": Licht aus; Anlage auf Minimalstufe
Lichtszene 2 "Essen": TischLichter an; Anlage auf Mittel
Lichtszene 3 "Lesen": Leselichter an; Anlage auf Niedrigstufe
Lichtszene 9 "Party": Partybeleuchtung und Anlage auf Maximalstufe
Und dann kann man noch Lichtszenenregister nutzen:
Register 1: normaler Tagesbetrieb
Register 2: Wartungsmodus
Register 3: Nachtmodus
Gruß, Martin - Lichtszene, das unbekannte Wesen
#10 RE: Lichtszenen/Register blättern - wie?
Na ja - wenn man da auch noch alle Register zieht - ist das für mich eher ein "mächtiges Werkzeug".MartinH hat geschrieben:Lichtszene, das unbekannte Wesen
Grüße, Uwe - der Lichtszenen auch in Anlagen(teilen) nutzt, die eigentlich gar keine Lichtszenen nutzen wollen
