Visu
KeineInfo
#1 Visu
Beitragvon KeineInfo » Sa 28. Feb 2004, 16:33
Hallo Gemeinde,
kann ich die Visualisierung unter Beachtung der Auflösung und der Bildschirmgröße des Kunden bei mir auf dem Rechner konfigurieren und dann einfach beim Kunden einspielen?
Antwort eilt da ich am Monta schon enen Termin habe!!!!
Danke
KeineInfo
#2 RE: Visu
Beitragvon KeineInfo » Sa 28. Feb 2004, 17:06
Hallo Gast,
die Fenster und Hintergrundbilder kannst Du vorbereiten, aber für das Einrichten der Steuerungen und Visualisierungen musst Du zuerst im Objekt die Datenbank einlesen.
Ohne gutes Grundwissen über die LCN-W würde ich in keinem Fall Zusagen über den Funktionsumfang machen. Und ohne Pflichtenheft keinen Auftrag annehmen, sonst hast Du leicht eine never ending story!
Für den Notfall ruf mich (0163-5267763), oder die Issendorff-Hotline an.
Frohes Schaffen
Nils Gresbrand
KeineInfo
#3 RE: Visu
Beitragvon KeineInfo » So 29. Feb 2004, 20:01
Die Progammierung habe ich von meinem Laptob aus gemacht wo ich auch die kpl. Programmierung habe.
Kann ich dann nicht die Hintergründe und Schaltsymbole anlegen und dann auf einmal rüberjagen. Nach der Installtion befinden sich doch Tableau 1-... in dem Ordner. Kann ich da nicht einfach die Visu des Tableau`s reinschieben?
Danke für die schnelle Antwort Nils
KeineInfo
#4 RE: Visu
Beitragvon KeineInfo » Mo 1. Mär 2004, 06:37
Du brauchst zuerst die LCN-W Datenbank aus dem Objekt, erst dann kannst Du die Symbole einbinden. Wenn Du sie hast, kannst Du alles quasi offline machen und erst nachher rüberkopieren, Ordner für Ordner. Aber vorsicht, keine Dateien kopieren die mit LCNW... beginnen!
KeineInfo
#5 RE: Visu
Beitragvon KeineInfo » Sa 20. Mär 2004, 15:19
Hallo Nils,
habe die Visu geöffnet und über die Busanalyse den Bus auch ausgelesen. Die Analyse lief 3x durch. Danach hatte ich aber keine Chance den Bus zu speichern.
Die Frage: Speichert der sich automatisch irgendwo auf die Festplatte?
Würde gerne die Visu am Schreibtisch machen und nicht beim Kunden, daher auch die dämliche Frage.
Welche Dateien muß ich denn genau nach der Programmierung der Visu auf den PC des Kunden kopieren und wohin vor allem?
Danke Nils schon jetzt
der neue
#6 RE: Visu
Beitragvon Uwe » So 21. Mär 2004, 05:11
Hallo Neuer,
beim schliessen der LCNW kommt kurz ein Fenster "Datenbank wird neu generiert". Dann hast du sie auf der Platte (im LCNW-Ordner).
Erst jetzt kannst du deine "Buttons" den Modulen zuordnen !
Abschliessend kopierst du das komplette LCNW-Verzeichnis auf den Kunden-Rechner (ins LCNW-Verzeichnis) AUSSER (s.o.) "Aber vorsicht, keine Dateien kopieren die mit LCNW... beginnen!" GANZ WICHTIG (!)
KeineInfo
#7 RE: Visu
Beitragvon KeineInfo » Mi 24. Mär 2004, 18:55
Hallo alle
also wichtig ist vor allen das du die network.lcn und network.mdx hast,am besten dein komplettes data also ordner welcher in der lcnw ist dann neue die w installieren nicht vergessen das w segment einzugeben weil eine datenbank der w mit angegebenen seg 0 bei der inst. ist verlorene mühe schau in die datenbank ob ein segment 0 vorhanden ist wenn ja dann neue datenbank. denn manuell löschen bringt nichts. am besten ist wenn ein eigener sk ohne module dran vorhanden ist da du die w mit diesen SK später an jeden standort einplegen kannst. schreibe doch mal kurz was du wisual. willst ob störmelder teimer usw. die buttoms nicht größer als 96x96. vor allen muß die w auf allen rechnern auf dem selben laufwerk sein an sonsten anschiss. am besten größere prog. nichn mit w makro viel zu nerfig max. sende taste weil jede neue funkt. taste bastel aufzeichnen absp. usw. usw.
an sonsten viel spasssssss!!!!!
Zurück zu „LCN-GVS und LCN-W“
