lese auch schon einige Zeit immer mal wieder im Forum um mir ein paar Tips für mein privates Projekt zu holen.
Mache gerade aus einem ehem. Produktionsgebäude ein Niedriegenergiehaus das ich hoffentlich bald bewohnen kann.
Bin selbst Elektromeister und beschäftige mich beruflich mit der Datenübertragung über Lichtwellenleiter.
Wollte urspünglich EIB einbauen und bin über den Großhandel auf LCN aufmerksam gemacht worden.
Hab mich dann von einem freundlichen LCN Vertreter etwas beraten und aufklären lassen und danach bei der HWK einen LCN Kurs absolviert.
Nenne mitlerweilen auch schon einen Musterkoffer mit GT6 mein eigen.
Im Gebäude hab ich bisher jede Menge Elektronikdosen und auch ein paar Meter Leerrohre in den Wänden versteckt.
Die Instalation soll gemischt (zentral/dezentral) erfolgen. Die Verkabelung erfolgt über die Decke die später abgehängt wird.
Die Leitungen muss ich demnächst einziehen.
Der Bus soll folgende Steuerungsaufgaben übernehmen.
Einzelraumtemperaturregelung, FBH Thermostatansteuerung, Rolläden, Licht schalten dimmen Lichtszenen, Bewegungsmelder, Zentral aus usw.
Hoffe bei euch ein paar Tips zu bekommen um keine unnötigen Fehler zu machen.
Hab da auch gleich eine Frage.
Ich will in meine beiden FB-Heizkreisverteiler 9 bzw. 10 AVN je ein SHS und R8H (ein zwei HK kann man zusammen regeln) in einen Spelsberg AK09 Kleinverteiler direkt in den Heizkreisverteiler einbauen und mir damit die Verkabelung etwas erleichtern. Brauch dann ja nur ein 5x1,5 in den Verteiler zu legen. Spricht da irgendetwas dagegen das so zu lösen?
Meisternick
Hallo erst mal
#2 RE: Hallo erst mal
Hallo Michael,
herzlich willkommen bei den Bus-Profi's
Da bist du hier richtig
Hast du Pläne? Her damit - es hilft sich dann leichter
Wenn du im FBH-Verteiler keinen Platz hast Module direkt auf einer Schiene einzubauen ist der Kleinverteiler ideal.
#3 RE: Hallo erst mal
Hallo Michael, herzlich Willkommen bei den Busprofis.
Einreihig ist zwar schön klein, aber auch knapp bemessen. Bei meiner Heizung habe ich am ersten Tag gleich den zweiten 3-reihigen Verteiler nachbestellt, obwohl auch nur 2 Module mit Zubehör geplant waren. Es wurde sehr schnell eng. Schau einmal im Wiki unter Platzbedarf
Über die Relais kannst du schlecht die Pulsweitenmodulation der Module für die AVMs nutzen. Ich habe meine noch nicht eingebaut und kann so leider nicht sagen, wie sie arbeiten.
Viel Spaß mit LCN
Viel Spaß mit LCN
#4 RE: Hallo erst mal
Hallo Uwe, Florian,
Im Keller hab ich einen Schrank mit insg. 6x4 Reihen a 12TE. Da sollen die RCD´s die Automaten die Module für den Keller, die Rolladensteuerung usw. rein.
Der Kleinverteiler sollte direkt in den FBH Verteilerkasten deshalb so ein Winzling 9TE.
Ich wollte die Module nicht ungeschützt auf eine Hutschiene schrauben, vom Platz her würd das schon gehen, wäre sogar einfacher.
Hat jemand das so gemacht?
Mit was würdet Ihr die Stellantriebe dann ansteuern? HU und AVC mit P Regler. Da bräuchte ich ja dann 3 Stk. je FBH-Verteiler.
Ich muß meine Pläne etwas überarbeiten und werd Sie dann weiterleiten.
Grüße Michael
Grüße Michael
#5 RE: Hallo erst mal
Ja, Hutschiene wurde in den FBH Verteilerkasten eingebaut, da dieser groß genug war und eine Metallabdeckung hat.Meisternick hat geschrieben:Der Kleinverteiler sollte direkt in den FBH Verteilerkasten deshalb so ein Winzling 9TE.
Gruß, Martin - der zusätzlich noch andere thermische FBH-Ventile hat ohne Verteilerkasten
PS: und dem copy&paste wieder einen Beitrag gerettet hat
#6 RE: Hallo erst mal
@Martin,
so lang war dein Beitrag auch nicht, da scheinst du aber auch irgend eine Besonderheit an dem Rechner zu haben
#7 RE: Hallo erst mal
Zurück zum Thema:
Du hast ja oft mehrer Kreise in einem Zimmer. Ich kann mir vorstellen, dass man durch geschickte Wahl der Hysterese und der Steilheit des Reglers mit einem geregelten Kreis auskommen kann, und den anderen Kreis nur zu- oder abschaltet. Auf der anderen Seite sind FBH so träge, dass man wahrscheinlich über ein reines an/aus auch gut klar kommt, aber da fehlt mir die Erfahrung.
Wie machen es denn die Heizungshersteller?
#8 RE: Hallo erst mal
Off topic:
Gruß, Martrin - der hier schon wieder >1h bis zum Abschicken gebraucht hat - es gibt nebenbei halt immer anders Wichtiges zu tun. Also lieber wieder : Strg-A + Strg-C
und wieder war es nötig !!
Florian, ja - mein Beitrag war nicht lang - aber es hat lange gedauert bis ich ihn abgeschickt habe. Geschrieben habe ich ca. 22:30 Uhr und dann telefoniert / TV geschaut und dann >= 60Min. später gemerkt, dass ich den Beitrag nicht abgeschickt habe. Mit meiner chronischen Strg-A + Strg-C Manie habe ich dann den Beitrag noch gerettet, sonst wäre er wieder im Nichts verschwunden, wie ich dann feststellen mußte.Beleuchtfix hat geschrieben:@Martin,
#9 RE: Hallo erst mal
Zu AMIGA-Zeiten nannten wir das "Affengriff" - man sollte es umtaufen
Ich habe auch so komisch 'verbogene' Finger, die Telefoniermanie am Abend beschert auch mir immer wieder diesen Effekt.
Zum Thema:
ja - Heizkreise in einem Raum lassen sich problemlos zusammenfassen.
Man sollte das allerdings dem Haus anpassen. Wenn wohnen/essen/kochen ein 'L' im Haus bildet kann eine Trennung ggf. schon Sinn machen.
Es sollte also prinzipiell in solchen Räumen die Möglichkeit für einen zusätzlichen TS geben.
Die von einigen Heizungsbauern befürworteten "Anti-Beschlag-Heizkreise" an den Fenstern lassen sich wenn nötig auch über den Raum-TS "nachführen".
Generelle mechanische Einstellungen (den sog. 'hydraulischen Abgleich') sollte man dem Heizungsbauer auf jeden Fall abverlangen. Das hat nichts mit der eigentlichen elektrischen Regelung zu tun - kann sie aber (bei perfeketer Planung der Heizschlangen) sogar überflüssig machen.
Zum Thema:
#10 RE: Hallo erst mal
Also schon was gelernt,
Metalldeckel hab ich auch für den FBH Verteiler, also reicht die Hutschiene.
Hab zwar kein L aber ein Wohnen, Essen, Kochen I mit 75m², das werden mehrere Heizkreise die aber nicht alle zusammengefasst werden.
Werd die FBH mit 35°C Niedrigtemperatur (Luft-Wasser Wärmepumpe) betreiben was das ganze System noch träger macht. Dann sollte die Relais ausreichen.
Hydraulischer abgleich soll auch gemacht werden.
Der Heizungsbauer ist mit meinen Regelungswünschen und einem "Bussystem" überfordert.
Michael
Michael
