Seitenpasswort
Hard- und Softwarefragen rund IOS-Module fürs LCN-System
Sven
#1 Seitenpasswort
Beitragvon Sven » Sa 2. Mai 2009, 00:48
Hallo alle zusammen,
Hab da eine Frage,
Ich möchte bei meinem GTM006 manche Seiten mit einem Passwort versehen, so das nicht jeder etwas verstellen kann.
Das GTM hängt im Wohnzimmer und vom GTM aus kann man auch das Schlafzimmer bedienen.
Diese Funktion soll nicht für jeden zugänglich sein.
Ich dacht das bei einem Kunden gesehen zu haben.
Ist das möglich?
Und wenn , dann wie?
#2 RE: Seitenpasswort
Beitragvon Uwe » Sa 2. Mai 2009, 08:13
Beim 15" habe ich dem Navigationsbutton einfach einen PIN eingegeben (unter Eigenschaften "sonstiges") - im 6" sehe ich diese Möglichkeit nicht ...
Da wirst du dir wohl im LCN ein "Codeschloss" bauen müssen (mit virtuellen Relais in der richtigen Reihenfolge geschaltet), über dessen Seite du dann an die gesicherten Seiten kommst.
KeineInfo
#3 RE: Seitenpasswort
Beitragvon KeineInfo » Sa 2. Mai 2009, 20:50
Hallo Ortree,
beim 6" Touch kannst du ein Seitencode installieren indem du eine Zehnertastatur progammierst. Diesen je nach Codelänge in idente Seiten anlegst und hinter jeder richtigen Zahl einen Navigationsbutton und bei falscher Zahl wieder zum Anfang zurüchsetzt. Habe das schon bei mehrern Anlagen gemacht und funkt problemlos
#4 RE: Seitenpasswort
Beitragvon Philipp » So 3. Mai 2009, 10:27
oder wenn es einfach nur "Fehlbedienung und Spieltrieb" verhindern soll, kannst Du auch einnen Minibutten ohne Beschriftung und Rahmen ganz in einen Ecken Packen. Dann muss man sehr gezielt mit der Fingerspitze auf diesen Button drücken.
Wenns richtig sicher sein soll, geht wohl nur der Zehnerblock.
ka14r
#5 RE: Seitenpasswort
Beitragvon ka14r » Mi 6. Mai 2009, 12:40
[zitat]Original von gucksi
beim 6" Touch kannst du ein Seitencode installieren indem du eine Zehnertastatur progammierst. Diesen je nach Codelänge in idente Seiten anlegst und hinter jeder richtigen Zahl einen Navigationsbutton und bei falscher Zahl wieder zum Anfang zurüchsetzt. Habe das schon bei mehrern Anlagen gemacht und funkt problemlos[/zitat]
Hallo gucksi,
ich werde da nicht ganz schlau aus dieser Beschreibung. Kannst Du das mal noch etwas näher beschreiben.
Danke
Gruss Karlheinz
#6 RE: Seitenpasswort
Beitragvon Uwe » Mi 6. Mai 2009, 18:56
Hallo Karlheinz,
das ist das Zahlenschloss auf Basis des GTM. Es benötigt im GTM so viele (identische) Seiten, wie die Codeziffer haben soll. Der Verweis erfolgt halt immer nur auf eine mögliche Seite mit der richtigen Ziffer.
Zurück zu „IOS-Module - IOS Mediensysteme GmbH“
