GTM006M
Hard- und Softwarefragen rund IOS-Module fürs LCN-System
#1 GTM006M
Moinsen,
ich habe jetzt hier das erste monochrome am Wickel.
Warum bitte finde ich in der TE3 keinen Gerätetyp GTM006M ....
Im Datenblatt steht schon:
Software & Programmierung: Programmierung: TouchEdit V3 (ab 05/2005) Software, Upload aufs GTM: Mit RS232-Verlängerungskabel, Schnittstelle hinter der Frontblende
Bin ich blöd? :-O
#2 RE: GTM006M
Beitrag von Philipp »
ich habe schon länger nicht mehr mit den IOS-Teilen rumgespielt, allerdings gibts doch "keinen" Unterschied zwischen Monochrom und Color, auser der Farbe.
Kann es daher sein, dass es egal ist wenn das Projekt angelegt wird, und die Mono Variante einfach das Projekt nur in Graustufen anzeigt?
#3 RE: GTM006M
Hallo Philipp,
Kann es sein ... ?
... oder mache ich mir doppelt Arbeit (?)
faule Grüße
#4 RE: GTM006M
ich denke mal, Philipp hat recht.
Das C hat 256 Farben und das M hat 16 Graustufen, musst vieleicht nur die richtigen"Farben" wählen
ps und halte das Teil immer recht kühl (max +40) :-O
Sven
#5 RE: GTM006M
Beitrag von Sven »
Also ich habe noch keinen Unterschied erkennen können ausser der Farbe und den wenigeren Timern, aber vieleicht liegt es daran, das ich so viele "nicht" Funktionen habe.
Grüße Sven, dessen Fenster immer noch nicht"auf und zu" grafisch darstellbar sind !
#6 RE: GTM006M
Aha ... danke Sven.
Jetzt bin ich sicher.
Mal sehen ob ich dein Problem nachvollziehen kann ;-)
Grüße, Uwe - der nur noch wenig Zeit zum probieren hat
maja
#7 RE: GTM006M
Beitrag von maja »
ich hab auch ein GTM006M. Man muss den Gerätetyp GTM006C auswählen; das läuft! ;-)
Bei den Farben kann man auch rot, grün etc nehmen, die werden dann halt nur grau dargestellt. Im Prinzip kann man da nichts falsch machen... das GTM006M ist gleich GTM006C nur in grau!
Arthur
#8 RE: GTM006M
Ich hatte heute 3 GTM in der Mangel ...
Bei einem wurde mir der Zugang durch eine verschlossene Tür verwehrt.
Beim 006M verweigert die TE (oder das GTM) die Formatierung der CF-Karte - da werde ich morgen mal direkt auf die Karte schreiben. Der Kartenleser ist wieder mal irgendwo ...
Bei einem 006C bekomme ich einen Temp.-IST-Wert partou nicht angezeigt. Die Einstellungen sehen aber auch ganz anders als beim SOLL-Wert (der kommt).
Ein *.jpg-Bild will das GTM als Statusanzeige auch nicht anzeigen. Wenn ich nicht noch Bilder zeichnen will werde ich wohl auch mal einen Bargraph versuchen ... :-D
Nächster Versuch morgen ...
Nur 4-5 Seiten pro GTM (1-2 Lichter und etwas Air-Condition) - "mal eben schnell" kann man vergessen ... ;-(
Grüße und danke für die Tipps
Sven
#9 RE: GTM006M
Beitrag von Sven »
Zum soll und Ist wert fällt mir nur eins ein:
Ist Wert im Modul ablegen auf TVar einstellen, das GTM kann nur diese darstellen.
Aber mit wenigen Seiten funktioniert das bei mir komischerweise mit den Symbolen, nur wenn es mehr seiten werden(bei mir etwa 15) kommt das GTM durcheinander :-(
#10 RE: GTM006M
lmaa ... muss man die alte Trickkiste wieder aufmachen ... :O
*.ico - Symbole sind kein Problem. Ich habe da nur keinen Lüfter verfügbar ...
