Shuttermodul für LCN
#1 Shuttermodul für LCN
Beitragvon Philipp » Mo 23. Mär 2009, 16:36
seit ein paar Minuten gibt es auf der IPS-Seite nun das angepasste Shutterscript welches nun auch standartmäßig LCN unterstützt. Doku ist ebenfalls für LCN erweitert.
Das Script unterstützt sowhl die Steuerung über Ausgänge wie auch über Relais.
Sollten Fragen sein, einfach posten ;-)
Danke an dieser Stelle an Paresy für die wie immer schnelle und gute Zusammenarbeit :-)
#2 RE: Shuttermodul für LCN
Beitragvon Philipp » Fr 3. Apr 2009, 09:15
das Script kann jetzt auch mehrere Jalousien parallel fahren und positionieren, und nicht wie bisher nur nacheinander :-)
cookie
#3 RE: Shuttermodul für LCN
Beitragvon cookie » Di 25. Aug 2009, 10:53
das Script funkioniert ja super.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass das Shutter Control die Position der Rollos mitbekommt, wenn ich Sie über einen Taster anspreche? Das Problem ist halt, dass das Shutter Modul sonst denkt, dass das Rollo unten ist, obwohl es per Taste schon hochgefahren wurde.
Danke.
Christian
Coyote
#4 RE: Shuttermodul für LCN
Beitragvon Coyote » Di 8. Jun 2010, 12:20
Wie? Das ShutterModul erkennt das nicht? Was nützt es einem dann?
Smudo
#5 RE: Shuttermodul für LCN
Beitragvon Smudo » Di 8. Jun 2010, 12:34
Coyote hat geschrieben:Wie? Das ShutterModul erkennt das nicht? Was nützt es einem dann?
Das hab ich mich auch gefragt und dann doch lieber was eigenes gescriptet.
rk
#6 RE: Shuttermodul für LCN
Beitragvon rk » Di 8. Jun 2010, 12:40
Smudo hat geschrieben:[zitat=Coyote]Wie? Das ShutterModul erkennt das nicht? Was nützt es einem dann?
Das hab ich mich auch gefragt und dann doch lieber was eigenes gescriptet.[/zitat]
Das Shutter-Script ist dafür da, den Rolladen an eine bestimmte prozentual angegebene Position zu fahren. Solange das über die entsprechenden Kommandos/das Script läuft ist die Position bekannt.
Aber wenn der Rolladen manuell von Hand gefahren wird, dann ist die Position nicht mehr bekannt. Die nächste Automatikfahrt geht dann über einen Endpunkt.
Wie erfasst du denn die Position bei der manuellen Fahrt? Lass uns nicht dumm sterben :w00t:.
#7 RE: Shuttermodul für LCN
Beitragvon Uwe » Di 8. Jun 2010, 12:44
Ich muss das Skript von Philipp wohl doch mal am Koffer testen ;)
Derzeit kenne ich das nur aus der virtuellen Positionierung der LinHK - und da ist das genauso.
Wie soll die Software auch (letztlich auf die Millisekunde genau) die Laufzeit nach einem Handkommando ermitteln und im Modul abspeichern? Das ist sicher nicht unmöglich, aber der Aufwand dafür steht in keinem Verhältnis.
Wenn der reale Tastendruck ein Positionierungskommando ist, geht das dann schon ... (oder?)
Und - das wurde hier auch schon immer wieder angesprochen - die wahre Perfektion funzt im LCN ... mit dem BS4 geht das natürlich ;)
Nachsatz:
Hui - da kommen aber zügig Antworten ... :D
[zitat]Wie erfasst du denn die Position bei der manuellen Fahrt?[/zitat]
... und mit welchem PCK-Kommando speicherst du einen Wert in die Motorpositionierung? (die Antwort müsste dann bitte ins "interne")
Smudo
#8 RE: Shuttermodul für LCN
Beitragvon Smudo » Di 8. Jun 2010, 18:27
rk hat geschrieben:Wie erfasst du denn die Position bei der manuellen Fahrt? Lass uns nicht dumm sterben :w00t:.
Einfach über die Motorrelais. Ich messe die Zeit und rechne die Position aus. Das ist eigentlich nichts besonderes. So kann man bestimmt auch die Variable für die aktuelle Position des Shuttermoduls von IPS aktualisieren. Das habe ich mir aber diesbezüglich noch nicht angesehen.
Ich werde die Tage mal ein neues Script zur Positionierung schreiben welches über die LCN Relaistimier läuft. Damit sollte die Genauigkeit gegenüber meines jetzigen Scriptes (noch aus meinen Anfängerzeiten :) ) ca. vervierfacht werden.
Smudo
rk
#9 RE: Shuttermodul für LCN
Beitragvon rk » Di 8. Jun 2010, 22:19
Klingt gut.
Bei mir (1 Velux Verdunkelungs-Rollo) kommt es ab und zu vor, dass das Rollo nicht vollständig schließt. Ich hatte eh' das Problem, dass ich für rauf und runter unterschiedliche Laufzeiten habe. Und die sind nicht mal stabil.
Ich glaube nicht, dass du verlässilich die Position durch Zeitmessung ermitteln kannst. Bei mir jedenfalls nicht, aber die Handbedienung kommt bei uns eigentlich nicht vor :w00t:.
Smudo
#10 RE: Shuttermodul für LCN
Beitragvon Smudo » Mi 9. Jun 2010, 10:08
Wenn die Zeiten unterschielich lang sind, geht das natürlich nicht. Unterschiedliche Zeiten für rauf und runter habe ich zwar in meinem alten Script auch berücksichtigt, aber bei mir laufen alle Jalousien, und auch die Markise, die darüber läuft, immer gleich lang in beide Richtungen.
So wie ich es in dem neuen Script vorhabe (über die LCN-Relaistimer), kann die aktuelle Position aber immer berechnet werden und bleibt somit extrem genau. Ungenauigkeiten durch Verzögerungen in der Software oder dem Bus fallen dann ganz weg. Nur die Handbedienung wird dann noch zu einer leichten Ungenauigkeit der Positionsberechnug führen, sollte sich aber auch im Rahmen halten.
Ich bin mal gespannt ob das in der Praxis dann auch so klappt wie ich mir das vorstelle.
Smudo
Zurück zu „IP-Symcon 2.0 ff“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
