Hallo Profis,
ich habe mal eine einfache(?) Frage:
Am TU4H können (wie der Name schon so treffend suggeriert) 4 Tasteneingänge ausgewerte werden.
Macht das was, wenn die Eingänge auf verschiedener Phase sind? Insbesondere wenn diese Tasten gleichzeitig Strom führen?
Danke und Grüße,
Torsten
Eingänge vom TU4H
#2 RE: Eingänge vom TU4H
Habs auf dem Waschzettel gefunden (Auf die Idee hätte ich auch früher kommen können):
"Sie besitzen je 4 Implus-Eingänge 230V~, die mit beliebiger Phasenlage gesteuert werden können."
Grüße,
Torsten
Grüße,
Torsten
#3 RE: Eingänge vom TU4H
Hallo Torsten,
nach nur 13 Minuten wurde deine Frage perfekt beantwortet - so sind sie, die Bus-Profi"s :-O
Das gleichzeitige Drücken von Tasten am TU4H kann übrigens (wie auch beim T8) ungewollte "komische" Kommandos auslösen.
Das geht eigentlich nicht - aber es zerstört den TU4H auch nicht.
In der Praxis ist ein solches drücken eher selten bzw. findet nicht statt. Du wirst damit sehr wahrscheinlich keine Probleme haben.
