IPS-Update > LCN-Transpondercodes verfügbar
#1 IPS-Update > LCN-Transpondercodes verfügbar
Beitragvon Uwe » Mo 17. Nov 2008, 02:24
Moin zusammen,
seit heutigem Update kann ich meine U[L]T-Transpondercodes auch in IPS 2.0 wie gewohnt auswerten.
Dazu gleich noch mal die Frage an die PHP-Könner:
Paresy"s Ausgabe der RT zeigt jetzt
[zitat]Beim IR Sender ist jetzt das Format:
ID, Ebene, Aktion, Taste
Und ich habe noch die LowBattery Funktion entdeckt und eingebaut :)
[/zitat]
Beispiel: 22421B,1,1,1
Hilft mir jemand auf die Sprünge wie ich die Variable zerlege (ich brauche erstmal nur die ID) - bevor ich anfange meine alten Skripte nach Beispielen zu durchforsten ;-)
BTW: die Funktion "LowBatt" geht nur bei ganz alten Modulen (bis ???) und soll lt. Hotline in der "next generation" wieder reaktiviert werden. Mit aktuellen Modulen wird da also nichts kommen ...
Grüße, Uwe - der mit search&copy sicherlich auch nach längerer Zeit zu einem Ergebnis kommt :(
rk
#2 RE: IPS-Update > LCN-Transpondercodes verfügbar
Beitragvon rk » Mo 17. Nov 2008, 08:45
Versuch es mal mit
$transponder= explode ( ",", $string );
In $transponder hast du dann ein Array, in dem du die Werte wie folgt ansprechen kannst
$transponder[$x];
Ergebnis bei $x =
0 ID
1 Ebene
2 Aktion
3 Taste
bei dir also
$ID=$transponder[0];
Zurück zu „IP-Symcon 2.0 ff“
