LCN-P unter XP
Themenersteller - Alleswisser
#1 LCN-P unter XP
gerade mal erfolgreich getestet.
http://www.direct-io.com/
(Vollversion :$29.00 US)
Shareware-Treiber um Programmen den directen com-zugriff unter xp zu geben.
#2 RE: LCN-P unter XP
hast Du die P damit zum Laufen bekommen ?
Dachte bisher dass höchstens noch ME mit der P funzt.
#3 RE: LCN-P unter XP
Hallo Philipp,
genau, LCN-P unter XP (auf meinem testläppi)
ob alles sauber funktioniert, konnte ich noch nicht testen, aber schalten und programmieren der module ging.
mein testlappi ist aber auch eigendlich für xp etwas mager, 350Mhz mit 128MB.
benutze den eigendlich nur um telefonanlagen und wlan einzurichten.
Original von Philipp
#4 RE: LCN-P unter XP
Hast du ein PC oder PK-Modul?
Im Normalfall macht unter XP immer die Hardwaresteuerung der Schnittstelle schlapp ...
sehr interessant ... bastel mal ruhig weiter
Grüße, Uwe - dem es dann wohl nicht gelingen wird die P mit dem PCHK-IP-Port zu verbinden :-(
#5 RE: LCN-P unter XP
altes PC Modul.
altes PC Modul.
Original von Uwe
#6 RE: LCN-P unter XP
OK, Thomas - dann werde ich in einer stillen (dunklen) Stunde auch mal probieren.
Mein Schleppi ist deinem in Hardware und Nutzung sehr ähnlich.
michael.fahland
#7 RE: LCN-P unter XP
Ist das jetzt als Alternative zu PCHK zu sehen, oder für welchen Zweck benutzt Du diese Software ?
Michael
Michael
#8 RE: LCN-P unter XP
Hallo Michael,
aus mangel an einer "dos-dose" und neugier, wollte ich mir mal das lcn-p anschauen und probieren.
habe im moment erst 2 module am laufen (werden aber bestimmt mehr).
Original von Der Michi
Michael
#9 RE: LCN-P unter XP
Nein, das ist eigentlich keine Alternative ...
Obwohl die LCN-P im Host-Modus das gleiche macht (und auf COM2 wieder ausgibt). Mit einem Null-Modem-Kabel von COM2 auf COM3 könnte man dann z.B. IPS "füttern" - aber das haben die meisten nicht mal mit DOS hinbekommen (es braucht einen separaten PC).
Aber die LCN-P ist immer noch die einzige Möglichkeit für IP-Symcon-User ein Sonderkommando ins Modul zu programmieren (das kann die Pro nicht).
Wenn das so geht, trage ich einen PC wieder in den Keller ...
Grüße, Uwe - der seine ersten Anlagen noch mit der P programmiert hat ... und Nostalgie-Gefühle kriegt :-O
#10 RE: LCN-P unter XP
mir geht es auch "nur" um das Programmieren des SKH Befehls.
Wenn ich dafür keinen Laptop mit WIN ME vorhalten muss ist mir das sehr recht :-)
Gruß Philipp - der auch mit der P vor 9 Jahren mit LCN begann
