Bedeutung der zweiten Spalte im Bus-Monitor
Niko
Moderator
Moderator
#1 Bedeutung der zweiten Spalte im Bus-Monitor
Beitrag von Niko »
Moin allerseits,
beim Herumspielen mit LCN habe ich im Bus-Monitor der PRO eine Anzeige erhalten, die ich nicht ganz verstehe:
16:10:33:430 - M055 StatusL Regler1 Sollwert: 1160
16:10:33:440 W M039 StatusL Relais 0000 0000
16:10:33:451 - M020 StatusL Relais 1000 0000
16:10:33:461 - M033 StatusL Relais 0000 0000
16:10:33:516 - M051 StatusL Relais 0000 0000
16:10:33:572 - M055 StatusL Relais 0000 0000
16:10:38:760 - M039 an M010 Relais --0- ----
16:10:38:818 - M010 StatusL Relais 0100 0000
16:10:42:628 - S032_M128 an S032 G072 DALI EVG2: Light level 95.28%
Weiß jemand, was das oben gekennzeichnete "W" bedeutet? Ich vermute mal, es steht für "wiederholtes Senden" o.ä., denn zu der Zeit war der Bus wohl ziemlich überlastet (Neueinlesen in der PRO, parallel dazu Abfragen durch die Visualisierung). Hierauf deutet auch das merkwürdige Kommando in Segment 32 hin, welches es bei uns gar nicht gibt. Ebenso hängt kein Dali an der Wand :-)
Niko, der hier W nicht versteht...
#2 RE: Bedeutung der zweiten Spalte im Bus-Monitor
Moin Niko,
Miro oder Murphy ...
Bei guter Auslastung produziert der Bus auch mal "fehlerhafte" oder "wirre" Kommandos (auch mal an Modulnummern, die es nicht gibt).
Wenn das zu häufig vorkommt, sollte man auf die Suche nach "Geistern" gehen - dann kann auch mal was dabei sein, was die Module verstehen.
Ab und an mal ist völlig normal ... (keine Gedanken drum machen)
#3 RE: Bedeutung der zweiten Spalte im Bus-Monitor
Beitrag von Philipp »
bei mr ist der Bus zur Zeit auch recht gut belastet und ich kann mich an kein solchen Eintrag erinnern.
Wobei bei der Menge an Befehlen das Fenster schnell "wegläuft".
Werde aber bei mir auch mal ein Aug drauf werfen.
BerndR
#4 RE: Bedeutung der zweiten Spalte im Bus-Monitor
Beitrag von BerndR »
ich glaube nicht, daß das "W" ein wirres Kommando ist. Fehlerhafte Kommandos (Protokolle) sollten vorher schon von der Hardware weggeworfen werden. Sollte sich in das Protokoll ein fehlerhaftes "W" eingeschlichen haben, so würde die Pro garantiert den Befehl (bzw. das Statuskommando) "M039 StatusL Relais 0000 0000" nicht mehr als solchen erkennen.
Gruß, Bernd.
Niko
Moderator
Moderator
#5 RE: Bedeutung der zweiten Spalte im Bus-Monitor
Beitrag von Niko »
Hallo Bernd,
Original von Bernd R.
Die Statusmeldung für die Relais war an dieser Stelle völlig korrekt und erwartet (die Visualisierung hatte alle Relaisstati im Bus abgefragt). Ich habe mich lediglich gefragt, wofür das "W" steht, das offensichtlich auf irgendeine Besonderheit hinweisen soll.
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass die Bustelegramme mit einer Prüfsumme ausgestattet sind. Ob die Hardware (PC oder PK) bei fehlerhaften Telegrammen diese bereits verwerfen, wage ich zu bezweifeln (wäre zuviel Logik in den Dingern). Die PRO dürfte das aber sicher erkennen, ebenso sinnlose Telegramme mit richtiger Prüfsumme (z.B. Telegramme, die es erst in den Modulversionen 15... geben wird). Sinnvolle Telegramme dagegen muss sie verarbeiten, in meinem Fall halt welche für Segment 32. Woher soll die PRO denn wissen, dass es das bei mir nicht gibt?
Niko, der immer noch gerne W verstehen würde
