LCN-PCK
Chri
#1 LCN-PCK
Hallo Leute,
hat irgendjemand Erfahrung mit der LCN-PCK? Ich hätte gerne per externer Applikation Verbindung mit meinem Bus aufgenommen, nur klappt das leider nicht so ganz. Vielleicht könnte mir jemand idealerweise ein Code-Snippet in VB zu diesem Thema zur Verfügung stellen? Sowas ist meist aussagekräftiger als langmächtige Erklärungen.
Ich sag schon mal danke!
euer Chri
euer Chri
#2 RE: LCN-PCK
Morgen Chri,
ich habe da schon mal etwas in "C" programmiert und seid dem ich mit IPS arbeite, habe ich damit nicht mehr weiter gemacht. Bei der Programmierung geht es aber schon sehr ans ein gemachte von Windows. Ob dies mit ein paar Code-Snippet zu realisieren wäre, bezweifle ich.
Grüße,
Grüße,
Chri
#3 RE: LCN-PCK
Vielen Dank,
das mit dem Eingemachten stimmt, in der dotnet-Umgebung gibt"s z.B. kein WinSock-Steuerelement für einen einfachen Verbindungsaufbau mehr. Ich kenne IPS überhaupt nicht, aber wie das klingt, wäre eine Realisierung damit wahrscheinlich einfacher, richtig?
danke nochmal und besten Gruß
Chri
Chri
#4 RE: LCN-PCK
Da hast du sicherlich recht. Die Basis für die Kommunikation ist vorhanden, passende Scripte zur LCN Kopplung gibt es. Irgendwann wir es auch im IPS "LCN-Module" geben. Und einige Leute hier haben IPS schon lange im Einsatz. Also die besten Grundlagen für den eigenen Einsatz ;-).Original von Chri
#5 RE: LCN-PCK
Moin Chri,
das "Eingemachte" von PCK-Kommandos wird auch in IPS (IP-Symcon) angewendet. Es ist so einfach, das das auch ein Elektriker (der nicht nebenbei IT studiert hat) hin bekommt ;-) .
Eine PCK-Doku hast du aber schon, oder?
Chri
#6 RE: LCN-PCK
ja, ja, die habe ich.
Ich habe sogar vor laaaaaaanger Zeit mal was probehalber mit VB6 programmiert. Damals gab den neuen Koppler noch nicht, da brauchte man noch einen zweiten Rechner. Die LCN-PRO gab"s auch noch nicht, es wurde noch mutig mit der DOS-basierten LCN-P gewerkelt! Trotzdem hatte das so einigermaßen funktioniert (grafische Lichtschalter, Schieberegler zum Dimmen etc.). Wie gesagt das ist so lange her, dass ich nicht mehr weiß wie ich das damals angestellt hatte.
Aber egal, ich hab mir mittlerweile eine IPSYMCON-Lizenz geordert, mal sehen was das Ding drauf hat. Im Grunde ist es mir schnurz womit ich eine schöne Oberfläche und die gewünschten Funktionen hinkriege, VB.net ist halt mein Bordmittel mit dem ich normalerweise ganz gut zurechtkomme. Wichtig für mich ist auch, dass ich auf SQL-Datenbanken zugreifen kann, das ist mit VB kein Problem und nachdem IPSYMCON auf PHP-Basis arbeitet, sollte das auch funzen.
Brauche ich eigentlich für die Kopplung an LCN noch irgendwelche Zusätze damit IPSYMCON das LCN auch wirklich versteht?
Einsteigertipps erwünscht!
danke
euer Chri
danke
euer Chri
#7 RE: LCN-PCK
Hallo Chri,
die Kopplung geht auch heute noch mit der guten alten P im Host-Modus ...
Mittlerweile gibt es aber auch die PCHK-Software, die LCN im Netzwerk verfügbar macht (auch auf dem "localhost"). Die wird von den IPS/LCN-Usern überwiegend genutzt, spart einfach den zweiten Rechner.
Chri
#8 RE: LCN-PCK
Genau das ist ja das Problem: mittels neuem Koppler und PCHK wollte ich meine VB-Applikation andocken, das ging schief (ohne jetzt tagelang nach dem Fehler zu suchen, irgendwie kriegt man"s sicher hin). Wenn das mit IPS geht sool"s mir recht sein.
Danke derweilen,
ich berichte wieder
Chri
Danke derweilen,
ich berichte wieder
Chri
Chri
#9 RE: LCN-PCK
Hallo Leute,
hat irgendjemand "IPS für Dummies" für mich? Habe jetzt zwar Lizenz aber keinen blassen Schimmer wie ich IPS mit LCN in Verbindung bringe. Ich finde nur jede Menge ELV-Module, aber nix von Issendorff.
Brauch" ich da noch zusätzliche downloads und wenn ja, wo finde ich die?
danke für Beistand
Chri
danke für Beistand
Chri
#10 RE: LCN-PCK
IPS hat noch nichts "direkt" on board ...
Du brauchst Scripte dazu ... (incl. Anleitung) findest du im "internen" IPS (du hast die Freischaltung ja bereits).
