Seite 4 von 4
#31 RE: Shuttermodul für LCN
Verfasst: Mo 12. Jul 2010, 09:36
von kermit
ich habe beim Shuttermodul gelegentlich das Problem wenn ich mehrere Shuttermudule gleichzeitig auf Zwischenposition
fahre, (über ein Skript mit dem Lichtsensor) laufen nicht alle Shuttermodule auf die Zwischenposition.
Gruß Björn
#32 RE: Shuttermodul für LCN
Verfasst: Mo 12. Jul 2010, 16:28
von Smudo
Bei vielen Befehlen gleichzeitg von IPS an den LCN Bus werden schon mal gerne welche verschluckt (leider). Du musst das nur in deinen Scripten ein wenig strecken. Z.B: mit IPS_SLEEP(200); zwischen den einzelnen Befehlen.
Smudo
#33 RE: Shuttermodul für LCN
Verfasst: Mo 12. Jul 2010, 23:30
Moin Björn,
ergibt: HERZLICH WILLKOMMEN
Mit deiner Frage hast du dich bei mir auch als IPS-User geoutet. Ich habe mir also erlaubt dir etwas zusätzlichen internen Lesestoff freizuschalten.
Viel Spaß damit ( ... HTH ...)
#34 RE: Shuttermodul für LCN
Verfasst: Di 13. Jul 2010, 09:48
von kermit
danke für den Lesestoff, ich nutze IPS und LCN sehr gerne als "TEAM".
Gruß Björn
#35 RE: Shuttermodul für LCN
Verfasst: Di 13. Jul 2010, 10:49
von kermit
nachdem ich jetzt den Grundfehler mit den LCN-Befehlen auf den Bus kenne habe ich jezt
die lx Werte für die einzelnen Auslöseskripte auf verschiedene Werte eingestellt
(Skript1/FensterWohnen = 50000lx, Skript27Fenster/Küche = 51000lx, ...) somit lösen nicht alle auf eimal aus.
Gruß Björn
#36 RE: Shuttermodul für LCN
Verfasst: Mo 24. Okt 2011, 16:44
von Ojoachim
Sorry für die Leichenfledderei, aber gibts zur Thema "Rückmeldung an Shuttercontrol bei manueller Betätigung eines Tasters" schon was neues?
Mein Objektbaum im IPS wächst und W(AF) will nicht auf die manuelle Positionierung verzichten. Von der IPS-Seite her läuft das Script ja perfekt.
Wie immer : Danke für Input bzw. Denkanstösse!
Gruss,
Oliver
#37 RE: Shuttermodul für LCN
Verfasst: Mo 7. Nov 2011, 13:21
von Ojoachim
...so, meine Gebete wurden erhört: Wie ich live am Samstag im Smarthome miterleben durfte, ist da was (zumindest für LCN-Nutzer) im Entstehen.
Man(n) darf gespannt sein!
#38 RE: Shuttermodul für LCN
Verfasst: Mo 16. Jun 2014, 07:58
von marde385
Jetzt muss ich das alte Thema auch wieder herholen. Gibt es schon was neues bezüglich Rollladenpositionierung in Kombination mit manueller Betätigung? Ich konnte leider weder hier noch im IP-Symcon-Forum etwas dazu finden...
