ausgänge einzeln und mit einer taste zusammen
KeineInfo
#1 ausgänge einzeln und mit einer taste zusammen
Beitragvon KeineInfo » Mi 16. Apr 2003, 18:51
Ivo hatte an anderer Stelle gefragt:
[center]ich habe zwei module zur verfügung in einem wohnzimmer an allen 4 ausgängen hängen lampen folgendes ich schalte alle 4 ausgänge einzelln über 4 tasten und dimme sie auch einzelln nun das funktioniert auch alles nur mein kunde möchte jetzt mit einer 5 taste alle ausgänge gemeinsam EIN AUS und auch gleichzeitig dimmen können wie kann ich das programieren ohne dass mir die ausgänge vershcieden ein aus schalten.[/center]
Da diese Frage sicherlich noch öfters kommen kann, habe ich daraus einen eigenen Beitrag gemacht. Antwort folgt ...
KeineInfo
#2 RE: ausgänge einzeln und mit einer taste zusammen
Beitragvon KeineInfo » Mi 16. Apr 2003, 18:53
Thomas hatte hierzu geschrieben:
[center]Z.B. beide Module in eine Gruppe, Erstbelegung A1 für diese Gruppe Zweitbelegung A2 für diese Gruppe. Aber...
bei 4 Dimmern und 4 denkbaren Ausgangszuständen solltest du dir erstmal darüber einig werden, was bei einem Tastendruck passieren soll.
es könnte z.B. A1.1 100%, A1.2 80% abgedimmt, A2.1. 90% aufgedimmt, A2.2 aus sein.
Wenn du nun mit dem Memorytaster oder Dimmung + langer Rampe zum einstellen arbeitest, würden in diesem Bsp. 2 Dimmer auf und 2 abdimmen - Bedienung nicht möglich. Also vorher einen Ausgangszustand schaffen, z.B. 50% und dann gezielt alle gemeinsam auf bzw. abdimmen.
Ich löse solche Probleme lieber mit Lichtszenen und (je Modul bis 5 stufigen) Serienschaltern via Schwellwerte. Wenn es Plus Module sind, ist es eine Überlegung wert. Mit einer Umschaltung kann man auch mehrere Register nutzen, aber alles über 2, oder 3 mal 5 Stufen merkt sich keine Benutzer mehr...
BTW: das Thema kommt mir bekannt vor...? In einem anderem Thread?
Thomas[/center]
KeineInfo
#3 RE: ausgänge einzeln und mit einer taste zusammen
Beitragvon KeineInfo » Mi 16. Apr 2003, 19:33
ich hatte hierzu auch direkten Kontakt mit Ivo und habe ihm einen Programmiervorschlag ausgearbeitet, den ich so beschrieben habe:
Die Programmierung die ich mir da ausgedacht habe ist folgender Maßen aufgebaut:
Die Einzelsteuerung Ihrer 4 Leuchtenkreise kann weiterhin wie gewohnt geschehen. Die Programmierung die ich Ihnen geschickt habe, kommt dann zusätzlich für Ihren Zentraltaster hinzu. Wenn sie diesen betätigen sollen alle 4 Kreise gemeinsam ein- oder ausgehen bzw. runter- oder raufdimmen. Immer im Wechsel.
Das Beispiel habe ich dabei so erstellt, als wenn die vier verschiedenen Kreise an den Ausgängen von ID5 und ID6 angeschlossen sind.
Programmierung:
Protokoll LCN Module, Projekt: S 0 M 5
Lizenznehmer: Nils Gresbrand LCN-Pro Version: 1.4.41
Segment: 0
LCN-UPP Se. 0C06
Typ: UP-Plus Modul Vers.2 Laufzeitinfo: (ausgelesen am: 10.06.02 14:27:32)
Seriennr.:
0C0604F4FF I
Laufzeit: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Hersteller: Issendorff RE: 0 SE: 0 CE: 0 WD: 0 RCE: 255
Gruppen: 5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T-Anschluss: Nur Tastatur aktiv (kein Sensor)
Einfach-Bedienung
Kontakte: Schließer
Tastensperrung nicht möglich
Lang-Drück Erkennungszeit: lang
keine DSI-Ausgabe
I-Anschluss: kein Sensor ,Kein Temperatur Sensor angeschlossen
Relais,
P-Anschluss:
Ausgang: Doppeldimmer
Verhalten: Piepen bei Fehler
Piepen bei Tastendruck
Statusmeldungen werden gesendet
Meldezeit normal (nicht sofort)
Meldungen lokal (nicht global)
Telegramme an eigenes Modul werden über Datenbus gesendet (nicht intern verarbeitet)
keine Stromausfallerkennung
Statuskommandos:
Keine Statuskommandos
Schwellwerte:
1 2 3 --- --- Hysterese: 1 Quelle: T-Port-Sensor
Regler A: (keine Reglereinstellung)
Regler B:
Tastenbelegung:
Tabelle A:
Taste A1 -> Segment 0, Modul 5 "LCN-UPP"
Kurz: Addiere 1
Lang: Addiere 1
Los: (Leerkommando)
Taste A1 (2) -> Segment 0, Modul 5 "LCN-UPP"
Kurz: Taste -23-----: A kurz
Lang: Taste -23-----: A lang
Los: Taste -23-----: A los
Taste A2 -> Segment 0, Gruppe 5 "Unbekannt"
Kurz: Ausg1:AUS, Rampe: 1.00 sec
Lang: Ausg1:AUS, Rampe: 10.00 sec
Los: Rampe Ausg1 stop
Taste A2 (2) -> Segment 0, Gruppe 5 "Unbekannt"
Kurz: Ausg2:AUS, Rampe: 1.00 sec
Lang: Ausg2:AUS, Rampe: 10.00 sec
Los: Rampe Ausg2 stop
Taste A3 -> Segment 0, Gruppe 5 "Unbekannt"
Kurz: Ausg1:EIN, Rampe: 1.00 sec
Lang: Ausg1:EIN, Rampe: 10.00 sec
Taste A3 (2) -> Segment 0, Gruppe 5 "Unbekannt"
Kurz: Ausg2:EIN, Rampe: 1.00 sec
Lang: Ausg2:EIN, Rampe: 10.00 sec
Tabelle B:
Taste B1 -> Segment 0, Modul 5 "LCN-UPP"
Kurz: nicht programmiert
Lang: TastenSperre A: -10- ----
Los: nicht programmiert
Taste B2 -> Segment 0, Modul 5 "LCN-UPP"
Lang: TastenSperre A: -01- ----
Taste B3 -> Segment 0, Modul 5 "LCN-UPP"
Kurz: (Leerkommando)
Lang: Nullstellen
Los: Addiere 1
Tabelle C:
nicht belegt
Tabelle D:
nicht belegt
Tableau:
keine Lampensteuerung
Periodischer Zeitgeber: Sendet Tabelle A, Taste 1 alle 0.0 s
Transponder: Alle deaktiviert
Protokoll LCN Module, Projekt: S 0 M 6
Segment: 0
LCN-SH Se. 0A0C
Typ: Std. Hutsch.Modul Laufzeitinfo: nicht ausgelesen!
Seriennr.:
0A0C150C4701
Hersteller: Issendorff RE: SE: CE: WD: RCE:
Einfach-Bedienung
Kontakte: Schließer
keine DSI-Ausgabe
Kein Sensor angeschlossen
P-Anschluss:
Statuskommandos:
Schwellwerte:
--- --- --- --- --- Hysterese: --- Quelle: T-Port-Sensor
Regler B:
Tastenbelegung:
Tabelle A:
nicht belegt
Tabelle B:
nicht belegt
Tabelle C:
nicht belegt
Tabelle D:
nicht belegt
Alles Gute,
Nils Gresbrand
(Webmaster vom Bus-Profi)
